开关电源的瞬态响应特性
开关电源的瞬态响应特性
我用LTC1778做的24V输入,+5V/10A输出的开关电源,瞬态响应特性不好,当负载的突然变大时,输出电压的输出最大可以达到7V,最小可以小到4V,不满足要求,有什么方法可以改善吗?你们的电源的瞬态响应特性一般为多少?
全部回复(10)
haoyuan
太大了,应该减小放大带宽
antony
我现在做的一种5V、10A的,2.5A到9.1A之间相互转换时,上冲下冲各为1V,脉宽是360微妙.上下冲是否也很大?
philips
关注中!顶一下!
sunshinel
@haoyuan
太大了,应该减小放大带宽
是太大了,如何才能改小,只有放大带宽这一种方法吗?
tiger100
两种方法:1、减小控制参数的时间常数;2、加大输出滤波电容;但首先要检查一下电源的内阻是否太大,包括感性元件的参数,开关管是否能够饱和导通等.
haoyuan
控制回路帖出来,让大家瞧一瞧
henry88
@haoyuan
太大了,应该减小放大带宽
是应该增大FB放大器的带宽,而不是减小.
a_jian
@haoyuan
控制回路帖出来,让大家瞧一瞧
可以帮忙参考?
sunshinel
@haoyuan
控制回路帖出来,让大家瞧一瞧
我把电路图贴出来大家帮忙看看,如果接纯阻性负载,电流达到7A时也可以,而且图中的电感L1也不叫,现在接上X86板(5V电流为2.6A),电感L1总在叫,资料上说是调图中的R4、C5、C7具体又没有说如何调,也没有计算公式,大家看看如何改,才能解决问题?
1105081804.sch
jinjunsh
@tiger100
我想请教下,问什么要增加带宽啊
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
