在60968中clause12 FAULT CONDITION中,E)the lamp operates,but one of the cathodes is de-activated or broken(rectifying effect),我在EN60598中看到有一个整流效应的电路图,但是上面的电阻,二极管都没有写明是多少
我的问题是:60968中的故障测试E能否用60598中整流效应的那个电路图来做,如果可以的话,那么电阻和二极管的值该怎么确定?如果不可以的话,那应该怎么做?
特急贴!高手赶快出现!
特急贴: EN60968中的难题- 高手快过来!!!
全部回复(18)
把被测产品图片传上来吧,不然大家怎么讨论呢?
就是普通家用自整流节能灯!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1542431194494415.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yudongwen25
就是普通家用自整流节能灯![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1542431194494415.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
兄弟, 这个产品是不能用EN60598进行测试的.
节能灯适用的标准不是EN60598.
EN60598是灯具.
my email: qianbinz@163.com,
msn: zhu.qian.bin@hotmail.com
qq: 790622773
节能灯适用的标准不是EN60598.
EN60598是灯具.
qq: 790622773
