看看导入阴极电流多少?在对照线径推算吧,105W 是6U的吗,一体还是一拖二,导入阴极电流可能400mA吧
考虑到趋肤效应,单根线径在0.1~0.15MM之间的,工作频率在40~50K之间,计算电流密度在3.5~4.5A之间,线包温升一般可控制在30度以下。
计算的话,就是首先要计算走过扼流电感的电流大小,而后除以漆包线的截面积,得到电流密度,理论上说越小越好,但从成本和实际应用上考虑,电流密度一般控制在3.5~4.5之间比较理想。但工作频率是在40~50K左右。由于趋肤效应,和磁芯随频率增加等损耗增大,高于60K的频率,电流密度要更小。
对
我司专门给节能灯客户配套的,陶瓷贴片电容
1206 1KV 102 222 152 400V 473电容。节能灯专用
缩小灯杯体积,便于贴装。QQ:46303919
