大虾: 高频大电流使铜皮发热?
大虾: 高频大电流使铜皮发热?
大虾您好:
请教高频大电流使铜皮发热,如何改善?
电流: 平均 60A
70k
占空比 0.3左右
铜皮最好工作在多少度?(现在80度)
谢谢.
全部回复(10)
onlylm2002
是不是只能把阻焊层刮掉,涂一层焊锡.
twomson
@onlylm2002
是不是只能把阻焊层刮掉,涂一层焊锡.
选择铜皮时:
1、铜皮厚度、宽度均匀一致.
2、铜皮无毛刺,无氧化现象.
3、选择铜皮厚度,考虑趋肤效应.
4、电流密度取小的,如有空间可用二、三块铜皮叠在一起.
造变压器的
pcb的铜泊还是变压器的铜泊?
onlylm2002
@造变压器的
pcb的铜泊还是变压器的铜泊?
对不起,是PCB的.
造变压器的
@onlylm2002
对不起,是PCB的.
复铜泊
onlylm2002
@twomson
选择铜皮时:1、铜皮厚度、宽度均匀一致.2、铜皮无毛刺,无氧化现象.3、选择铜皮厚度,考虑趋肤效应.4、电流密度取小的,如有空间可用二、三块铜皮叠在一起.
谢谢,学到很多东西.
请教:
铜皮的毛刺产生影响是?
铜皮在使用之前未氧化,但高温使用后会表面氧化,这有影响吗?
现在是PCB铜皮发热厉害,刮掉阻焊层,涂焊锡作用效果如何?
谢谢!
onlylm2002
@造变压器的
复铜泊
是刮掉阻焊层,涂焊锡吗?
造变压器的
@onlylm2002
是刮掉阻焊层,涂焊锡吗?
不是
twomson
@onlylm2002
谢谢,学到很多东西.请教: 铜皮的毛刺产生影响是? 铜皮在使用之前未氧化,但高温使用后会表面氧化,这有影响吗?现在是PCB铜皮发热厉害,刮掉阻焊层,涂焊锡作用效果如何? 谢谢!
把PCB的覆铜加厚,或把PCB的层数加多,然后几层并联分流.
jacki_wang
LV.11
一般PCB耐溫都在105度以上,很多都是130度的,不明白為什麼80度為什麼會有問題.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
