最近有电容供应商来我司做了培训,就电容寿命问题我又咨询了下.
对于客户来说,电源的寿命是他们最关心的问题之一,其中电容寿命又是电源寿命的一个瓶颈,所以我们有必要知道电容的预估寿命!
电容的寿命有一个计算公式,其中有一项就是需要知道电容的实际纹波电流.
供应商说,测试纹波电流有2种方法:
1,直接用相关仪器测试,我们一般的示波器是无法测量的
2,先测试纹波电压,然后在该纹波电压同频率下测试该电容的ESR,然后用电压除以ESR就是纹波电流.
小弟有一个疑问:实际我们用示波器看纹波电压的时候往往判断不出当前的频率
一般说“纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分”
但是在与开关同等频率下观察有的波形却发现相当不规则,反而在100HZ左右还能观察到有一定规律的纹波与杂波的叠加.
我现在该在哪种频率下观察纹波电压呢?
纹波电流真的就是纹波电压除以ESR么?那不是就意味着纹波电压也是由电容的ESR产生的?
望各位高手指点迷津!或者说说你们公司是怎么估算电容寿命或者测试纹波电流的.
纹波电流的正确测试方法与相关疑问!!涉及电容寿命问题
全部回复(12)
