想必做电源的朋友都没有谁没有烧过MOS功率管吧,功率管损坏的原因很多,但多数是过流而损坏的,希望对这方面有经验的朋友一起来讨论.烧了N个MOS之后,我设计出这个电路,希望各位高人指点,一起探讨解决方案.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104906230.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
救救MOS,别让它再烧了!!!
全部回复(18)
@ruohan
能不能讲一讲,工作原理呢
改后的图,供讨论500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104918400.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xkw1
改后的图,供讨论[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1104918400.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的MOS是不是开关管,
线路是怎么个接发,和主电路,
驱动信号是不是开关MOS的开关管的驱动
线路是怎么个接发,和主电路,
驱动信号是不是开关MOS的开关管的驱动
@ruohan
这种线路怎么样和主电路搭配,怎么样检测到电源的电流呢,
这两天试了这个保护电路,达到预期的效果,在此MOSFET是开关管,在大功率低压供电反激电源中,如果想接入检测电阻是不太可能的,而这个电路正是解决了这样的难题.我在我制作的500W12V供电的反激电源中用了这个电路,以前烧过无数次MOSFET,现在不管是次极无限次地随机短路,还是随意变换负载,也不会烧MOSFET.
但是遇到一个新问题,我的电源频率约20KHZ,为了特别的需要,我在电源关闭控制端加了个频率约一百HZ的开关控制.输入电压12V,反激变换,变比1比10,加有稳压控制,输出电压600V,加了一百HZ开关后,经常击穿整流管(BY228四个串联),后来我用示波器在整流管两端检测,发现有随机的4000伏电压存在,此电压应该是正程次极电压串上滤波电容上的电压形成,我百思不得其解,为什么应该是120伏的正程电压会变得这么高?
@xkw1
可以给出电路的参数吗
@xkw1
能说说开关管接那个二极管那块线路的工作原理吗?谢谢!
@lyd6688
MOSFEET正常导通的时候源漏极之间的压降是很低的,如果电路过流,MOSFEET的饱和压降将升高,本电路就是利用MOSFEET的饱和压降来检测电流,当MOSFEET栅极加驱动电压是时,如果源漏极之间的电压超过一定值(本电路是0.7V),表明电路过载,本电路即输出一个低电平,让驱动电路停止驱动,过一定时间后再驱动,同时检测电流.如果过载还存在.又继续保护.
保护电路工作在开关状态,参数很容易自己把握,二极管和三极管用高频管,基极电阻用10K,集电极用2.2K即可,单稳电路的时间常数要看具体电路需要而设,太短,MOSFEET发热,保护效果不明显,太长,启动打嗝时间变长(负载接有大电解电容时)
@kevinbin
MOSFEET正常导通的时候源漏极之间的压降是很低的,如果电路过流,MOSFEET的饱和压降将升高,本电路就是利用MOSFEET的饱和压降来检测电流,当MOSFEET栅极加驱动电压是时,如果源漏极之间的电压超过一定值(本电路是0.7V),表明电路过载,本电路即输出一个低电平,让驱动电路停止驱动,过一定时间后再驱动,同时检测电流.如果过载还存在.又继续保护.保护电路工作在开关状态,参数很容易自己把握,二极管和三极管用高频管,基极电阻用10K,集电极用2.2K即可,单稳电路的时间常数要看具体电路需要而设,太短,MOSFEET发热,保护效果不明显,太长,启动打嗝时间变长(负载接有大电解电容时)
请问一下,我不太明白,是不是说,要是加上这个电路就可以对MOSFET进行保护呢,我觉得,设计好的电路,应不会那么容易就把管子烧了,因在许多部分我们都可以加上保护电路,对吗?这个电路的实际作用呢,会不会对输出功力有一定的影响呢,而且,在G极加上的控制,会不会对它正常的工作有一定的影响,或是对波形有一点异变呢??我不太明白,请指教,谢谢!!
@冷雨夜归人
说得好,实际上线路就是在那里出了点错,(不好意思,是在作图的时候有点大意了)G极不超过3V是不能让MOSFEET导通的,在实际应用中做了改正,不单止串了一个10K的电阻,而且串多了个5.1V的稳压二极管,这样保护电路就不会对MOS管的驱动有影响了.在实际应用中,要视你的MOS管的导通电阻和工作电流来确定电路的保护工作点,如果串多一个二极管,就会容许MOS管导通电压升到1.5V.对输出功率是没有什么影响的,只是在刚开机的时候有点打嗝,但是一般是不明显的.
著名的TOP系列电路应该就是采用此类的保护电路.
还有就是电视机电源KA0680系列应该也是采用此类电路,尽管我不知道他们具体的电路,但是工作原理应该是差不多的.
在做厂家的售后维修的时候,我发现这种类型的电路十分稳定,就算是最槽糕的打雷情况下也是很少损坏,当然他们的内部结构不止我们想象的那么简单.
又研究了这个更加简单的保护电路.因条件限制,还没有实验.朋友们看看,还有什么地方需要改善?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105691035.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kevinbin
又研究了这个更加简单的保护电路.因条件限制,还没有实验.朋友们看看,还有什么地方需要改善?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105691035.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能给出参数吗?把两个图的参数都写上好吗?
@kevinbin
Q1,Q2部分想得很好!只是Q1发射极串联的一个二极管可以不要.Q2集电极上的电阻为10K--50K都可以,Rb为50K---150K.我想这样是可行的.
