充电器成本的计算
市面上的充电器比较凌乱,许多采购厂价值追求便宜的,不太注意质量,下面我来计算一下质量可以但是不能过认证的充电器的成本价格,以便各公司在订购充电器是做个参考.这种充电器比没有光藕的充电器稳压效果和负载能力要好一些,问题就在于变压器能否过认证,输入没有EMI滤波器,下面我以5V500MA为例成本列表如下:
所有电阻:1毛钱.
开关管:
13001:8分;
102: 1毛5分;
13003:2毛5分.
晶体管:
1815:8分.
变压器(EE13):
目前各厂家使用的变压器:2毛7分;
可以过安规和认证的变压器:8毛- 1元.
光藕:
目前各厂家使用的光藕:2毛-3毛;
全新的PC817光电藕: 4毛左右.
稳压基准元件:
新的TL431: 3毛;
旧的TL431: 1毛6分;
有的厂家使用稳压二极管:4分.
输入整流二极管:
4个1N4007: 4 X 5分=2毛;
有的厂家使用1个1N4007:5分.
输入电容:
2u2/400V输入电容:1毛钱.
PCB: 1毛2分左右.
线材:1元左右,如是USB接口输出,插座:1毛4分左右;
外壳:5毛钱/套.
因此正真可以使用的手机充电器的成本如下:
带线的充电器成本:
2毛5分+8分+2毛7分+2毛+3毛+3毛+1毛钱+1毛2分+1元+5毛钱=2元6毛7分
USB接口输出的充电器成本:
2毛5分+8分+2毛7分+2毛+3毛+3毛+1毛钱+1毛2分+1毛钱4分+5毛钱=2元3毛2分.
再加人工成本3毛和机器折旧及报损2毛,成本为:
带线的充电器成本:2元4毛3分+人工成本3毛+机器折旧及报损2毛=3元1毛7分;
USB充电器总成本: 2元3毛2分+人工成本3毛+机器折旧及报损2毛=2元8毛2分.
上面只是大概,但是出入不到2毛钱,如要采购充电器请各位睁大眼睛看一看,是不是上面的元件,一个一个对照,价格就会出来了,如果要认证的电源那就不一样了,各位采购敬请查看他的产品认证编号,一一对应,有的厂家认证是做了,一旦做货时就做假的,因此在签销售合同时敬请各位采购写清楚一点,不傲让厂家钻空子,如不需要认证这就是另一回事了,深圳这地方假的太多,防不胜防,整个市场都乱了,有的充电器买到2元钱,使用的是什么材料啊?厂家不可能亏本做吧?目前做充电器的厂家保守一点至少1000家,实在是太滥了,如有不懂的敬请参考专业网站查询:WWW.SZBCC.CN,谢谢!
