采 样 比 较 电 路 !!!
大家帮忙看看,此电路象我做的有影响吗??
我想没什么问题吧!
全部回复(6)
einfen
什么运放要用+24,-24供电吗?741??
不是很懂你的意思.你怕有什么影响呢?
生到熟
没有共同的电压参考点,有问题.
huang1983
@生到熟
没有共同的电压参考点,有问题.
换句简单的说,就是如何采用比较器与继电器,三极管等作到:两个电压一个始终比另一个低一点(或者说高一点),当高一点的电压突然变小时,电路就保护(如比较器输出翻转),这样做到保护!
当然有什么其他元气件也可以做到!!
请高手指点
njyd
  说清楚点.
  你的电压采样正常时在什么范围?需要在采样电压到多少时保护,未保护时输出什么电平,保护时输出什么?
@njyd
  说清楚点.  你的电压采样正常时在什么范围?需要在采样电压到多少时保护,未保护时输出什么电平,保护时输出什么?
这样做估计会有问题,你让电压采样端有电压时比较器正常工作,采样无电压时比较器输出为低电平不就好了
huang1983
@future0914
一开始比较器在随意一种电平(不变化),进入比较器的是两个电压特点::同时变化,要同步,在两电压都在逐渐上升时,一个电压始终比另一个小一点(小0.5V),到这个大点的电压突然变小时比较器翻转!!!
