再问一个数码管显示的问题
再问一个数码管显示的问题
我在程序中设定当某一位为0时,让其熄灭,
但是为什么它会出现闪烁,但绝大部分时间都为0???
有谁能告诉我吗?
全部回复(7)
xb_dong
不知你是怎么设计的.请把原理图发上来看看才知道原因
hour
@xb_dong
你用万能表测的吧,用示波器
hschsc
@xb_dong
是不是我用P0口没拉上拉电阻,用于字位码时,出现电平不稳定而使其出现这种闪烁?
xb_dong
@hschsc
是的,P0做I/O口时要加上拉电阻.
摸索
@xb_dong
是的,P0做I/O口时要加上拉电阻.
修改一下延时时间看看
sunnile
@hschsc
51單片機的P0口是不能直接做為驅動口的.因為P0口作為I/o使用時,其內部的上拉MOS是關閉的,所以要在外部加上拉來驅動.其實,P1,P2,P3口都可以用來直接驅動的,建議你用P1口好了.
microcheng
看看我的图纸吧,方便简单!可以交流下
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
