电磁炉的炉盘设计与那些参数有关?
电磁炉的炉盘,在有锅时,通过与谐振电容谐振,调节开关频率达到控制功率的目的...
实测半桥炉盘(带锅)的电感量时,随着频率的降低,电感量会有增加的趋势,尤其是在30KHz以下时,36uH @ 30KHz, 44uH @ 20KHz~
请教一下各位:这种现象是否正常,会否是因为设计不合理还是有什么其他原因?还望高手指点一二...
在设计炉盘和确定谐振电容时,应先确定哪个呢?
我的理解是:根据选定的锅,先设计炉盘,然后计算Cr,可是如何设计炉盘? 费解中...
新手上路,请大家多多指教~
全部回复(0)
