大家好:
我考虑到一种简单的电池均衡方法,不知是否可行,请大家发表看法.
在每只单体电池上并联一个由二极管和限流电阻组成的旁路,当单体电压达到4.2V时二极管导通,旁路电流为4/5倍充电电流,当10只单体电池旁路均导通后1小时,停止充电.是否合理,请大家指正.谢绝骂声.
10串锂离子动力电池组均衡充电技术讨论!
全部回复(111)
@hanzhg
我的感觉,与其作旁路,倒不如做成扫描式,比如你讲的10串的情况,如果是扫描时充电,实际上就是1/10占空比的脉冲充电,显著特点是节能高效,在技术上难度也不大.
我设想的扫描时可变占空比充电法的原理图是:
由脉冲发生器控制切换矩阵工作,实现对单节电池轮流充电,同时检测电池状态反馈给可变占空比脉冲发生器,进而调整脉冲宽度,延长或缩短该节电池的充电时间.
只是想法,很不成熟,如能实现,可彻底解决电池组充电的均衡问题,老师们帮忙分析其可行性.
原理方框图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106672553.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理方框图如下:
@hanzhg
我设想的扫描时可变占空比充电法的原理图是:由脉冲发生器控制切换矩阵工作,实现对单节电池轮流充电,同时检测电池状态反馈给可变占空比脉冲发生器,进而调整脉冲宽度,延长或缩短该节电池的充电时间.只是想法,很不成熟,如能实现,可彻底解决电池组充电的均衡问题,老师们帮忙分析其可行性.原理方框图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106672553.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对不起,有错字,重发.
我设想的扫描式可变占空比充电法的原理图是:
原理方框图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106672689.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
原理方框图如下:
@hanzhg
在Cell Balance方面有许多种方式去做,只是要根据电池的容量,产品可以承受的空间,成本等去做综合的设计.
这里有一篇文章主要是介绍电池平衡的方法,希望 各网友可以下载阅读,因为是英文的关系,请大家见谅,不要说老外的东西不看.
电池平衡的各种方法.pdf
电池平衡的各种方法.pdf
@xing_xf
不知怎么给你加分?
国内已经有人把最好的均衡方案申请了专利,但是这个人还不会利用他的专利,如果他的东西拿出来,最好的,比gammacomm所提供的方案好得多.
不过,可以提供一个现成的1106896053.rar
@cece
国内已经有人把最好的均衡方案申请了专利,但是这个人还不会利用他的专利,如果他的东西拿出来,最好的,比gammacomm所提供的方案好得多.不过,可以提供一个现成的1106896053.rar
电池平衡是有很多种方式去实现,是要针对不同的运用,还有电池的容量来做.
如果你的产品是有很大的空间, 那么就可以用其它开关的方式来做.
在笔记本电池运用上,我们的运用是以X3100芯片的平衡开关功能再配合电池的特性以GC1318来控制. 另外是空间(笔记本电池包),散热,电池特性的的综合考虑.
至于用PLC的开关的方式,也是实现电池平衡其中的一种方式, 但是如何系统的和电池保护,通讯等结合在一起, 还请cece指教!
另外,针对我们的方案,我们都有把我们平衡的方式给说明, 这是公开的技术资料, 很难说有说明专利了.
1107010261.pdf
希望资料 对cece了解GammaComm的东西有帮助. 如果有什么问题,可以再相互讨论.
1107010261.pdf
