还是有关电解电容串联的问题
图中所有的电阻都是贴片,功率为1W. 这个电路可能工作在两种电压下
当 Vin=240V时,R1=R2=R3=R4=0 欧姆,  R5=R6=47.5K欧姆.
   电路工作情况良好
当 Vin=480V时,R1=R2=R3=R4=47.5 欧姆,  R5=R6=0欧姆.
   电源接上的瞬间,R5和R6经常被烧掉,接着 R1, R2, R3, R4也会被烧掉.
   测得通过R5,R6的电流很大.
不知道这种情况是不是由于串联电容的电压不平衡引起的.
那位大侠能分析一下并给出一个解决方案, 不胜感激!
全部回复(4)
cj12379
是!要加均压电阻了.要不采用薄膜电容来代替,不需要μF对μF来替代,也不需要串联!
epcos-ag
个人意见,不足请指教:1.240VDC时,电路中的三颗电容和R5、R6是并联;2.480VDC时,电路中的两颗电容是串联.等效容值会下降到原来的一半,由于两颗电容的容值和绝缘电阻实际上的偏差,会让电阻两端的电压不均.请叁考,怎么解决我是不会了,如颗您已经有了解决的方法请分享一个,我也想学学.谢谢!
huaxi27
<当 Vin=480V时,R1=R2=R3=R4=47.5 欧姆,  R5=R6=0欧姆>.
以上是条件,会烧的原因是是以前条件没满足.R1=R2=R3=R4=47.5不相等又或者R5=R6=0根本不为零造成电压偏差.所引起的.
@huaxi27
.以上是条件,会烧的原因是是以前条件没满足.R1=R2=R3=R4=47.5不相等又或者R5=R6=0根本不为零造成电压偏差.所引起的.
應該是均衡電阻選的不適合吧﹖你可以加大點試試..
