此电路用来作阔流并恒流3.6A给负载供电.负载是蓄电池,输出是14V 3.6A.PWM是60K 但mos管旁的sr560老烧,线圈在30分钟后就到了130-150度,当机壳不盖时就不会烧,一切工作正常.里面线圈 C3 CD1 很烫,最烫的是线圈150度了.每次都是30分钟附近D3就击穿了,30分钟附近的特征就是线圈上的温度将近140度.后来将线圈全拆了,用0.3的线三股并绕 原是0.6的线 但线圈温度并没有丝毫下降, 拆开线圈看磁芯,发现磁芯是白色的 .温度太高了,但不知道什么原因,线圈温度高我换粗了,但温度一点也没减小 .目前电感的电感量是用的100uh附近,电感的磁环外径是20mm 材料不知道,磁芯是白色的
表象为电感温度过了130度就烧D3
还有不明白的是,如果真的是磁饱和了,为何D3会烧呢?
如果线圈饱和,和D3什么关系呢?
560 5A/60V的
我用两个560并联,后来其中一个在30分钟左右依旧烧掉
了 .用了100V10A的 220封装的管子替代560 装上去,mos管报销了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/152891189405961.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
