请大侠帮我推存一款电量显示IC
请大侠帮我推存一款电量显示IC
各位大侠帮忙啊,真的很急啊.
我只用一个锂电池,电量显示IC要有4到5个LED作为显示.使用时无需通迅.要是有TI系列的那最好.以后这个产品做好后会有很大的量.成本只要低于20元都可以.
全部回复(5)
lansh
大侠们都潜水了吗
yidongdianyuan
**此帖已被管理员删除**
lansh
@yidongdianyuan
**此帖已被管理员删除**
BQ2040 好像只能管理两串以上的电池组吧,可是我现在只用一个电池.头痛,还有别的方案吗?
yidongdianyuan
@lansh
BQ2040好像只能管理两串以上的电池组吧,可是我现在只用一个电池.头痛,还有别的方案吗?
单节也可以做,把电压直接接到2040的1脚就可以了,我这里做过很多了
hua16888
@yidongdianyuan
我这有单节锂电电量指示电路
2227841195452655.sch
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
