变压器匝比测试
变压器匝比测试
我司新买了台综测,我想请问一下各位大哥,160:7的EE25的变压器,要测初级的160匝怎么样能测的准,送仪器的大哥说目前还没有测的准的仪器,有开过气的
全部回复(6)
yanchangcheng
如果初级是分级两组绕的话还可以测得出来,如果是单组的话就没办法了.
如果初级分成两组的话就这样设置:比如初级是1-2-3=80+80次级是6-10=7
就这样设置:
1-3 160TS
3-10 7+/-0.1
1-2 80+/-0.2<也可能是80.3+/-0.2那么下面就79.7+/-0.2>
2-3 80+/-0.2<同上>
这样的话初级只要一错圈,1-2或2-3就会出现NG现象.
ycfbb
@yanchangcheng
如果初级是分级两组绕的话还可以测得出来,如果是单组的话就没办法了.如果初级分成两组的话就这样设置:比如初级是1-2-3=80+80次级是6-10=7就这样设置:1-3 160TS3-10 7+/-0.11-2 80+/-0.22-3 80+/-0.2这样的话初级只要一错圈,1-2或2-3就会出现NG现象.
就是160匝是一个绕组,没有分开啊
4-1:160
7-6:7
这样真的没法测的对吗
pengwantao
试看看测试DCR,电阻会相等或是Q 值
jiaoao
带骨架产品 最好的办法是用匝数测试仪表在装配磁心前直接测试匝数匝数测试仪表很便宜 大约在2000元左右 把控制安排在绕制完后 这样能减少控制成本(到磁心装配完再测试 一但匝数有误成本很高).
xuml1985
@jiaoao
带骨架产品最好的办法是用匝数测试仪表在装配磁心前直接测试匝数匝数测试仪表很便宜大约在2000元左右把控制安排在绕制完后这样能减少控制成本(到磁心装配完再测试一但匝数有误成本很高).
你搞一个标准的产品校正一下试试
transformer1
@xuml1985
你搞一个标准的产品校正一下试试
看看仪器的操作手册!
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
