关于漆包线有针孔的讨论
漆包线的检验标准规定,比如:2UEW QA漆包线,6M中可允许最多有8个针眼,假如我要用到磁环上面,每个产品用线1M,那是不是每个产品都允许有个针眼存在,那每个针眼就代表有一处会出现耐压不合格,也就是说每个产品有一处耐压不合格是可以接受的了,还请大家多多发表自己的见解和指教.
全部回复(17)
@xyz104104
3%的酒精酚酞溶液和盐水混合.直流电源正极放在盐水中,负极夹住漆包线.将漆包线浸入盐水中.OK
谢谢前辈指点,我在网上看到的测试方法有:
1.取6米不弯曲未拉长试料,将其浸入3%酚酞酒精+0.2%食盐溶液中,以溶液为正极,以试料为负极施加DC 12V直流电一分钟,然后数针孔即可(有针孔的地方会有红色气泡冒出),针孔数在8PCS以下即为合格.
2.一般方法如下:
把0.06mm的铜线取出1.5m,0.07mm以上的铜线取出6m,然后在规定的温度下(没有规定温度的话,按122~128度)恒温里放入加热10分钟,加热时不得弯曲,不得拉伸.
再把0.06mm,以下的铜线取出1m,0.07mm以上的铜线取出5m,放入有0.2%的食盐水里倒有3%的Phenol pathalein的酒精,在加12V的直流电压加1分钟后确认其是否有针孔;
溶液的配比方法:
0.2wt%食盐水(例如:99.8g的水,2g盐)
3%wt 酚酞溶液(例如:20g的纯酒精,6g酚酞)
倒低测试前需不需要将漆包线加热呢.温度要加到所说的温度吗?
你看这方法对吗?有不足的地方,希望给予加精,谢谢..
2.一般方法如下:
溶液的配比方法:
@龍de心
谢谢前辈指点,我在网上看到的测试方法有:1.取6米不弯曲未拉长试料,将其浸入3%酚酞酒精+0.2%食盐溶液中,以溶液为正极,以试料为负极施加DC12V直流电一分钟,然后数针孔即可(有针孔的地方会有红色气泡冒出),针孔数在8PCS以下即为合格.2.一般方法如下:把0.06mm的铜线取出1.5m,0.07mm以上的铜线取出6m,然后在规定的温度下(没有规定温度的话,按122~128度)恒温里放入加热10分钟,加热时不得弯曲,不得拉伸.再把0.06mm,以下的铜线取出1m,0.07mm以上的铜线取出5m,放入有0.2%的食盐水里倒有3%的Phenolpathalein的酒精,在加12V的直流电压加1分钟后确认其是否有针孔;溶液的配比方法:0.2wt%食盐水(例如:99.8g的水,2g盐)3%wt酚酞溶液(例如:20g的纯酒精,6g酚酞)倒低测试前需不需要将漆包线加热呢.温度要加到所说的温度吗?你看这方法对吗?有不足的地方,希望给予加精,谢谢..
可是在我來看,漆包線的針孔是無法避免的,而線材本身的絕緣是跟
高壓沒啥關係的呀?我看過一些廠商在打Hipot之後沒事,但是交貨
On上板子後還是被打下來,那是線圈自體絕緣不夠的關係,跟你打不
打耐壓沒啥用處....應該要檢查的是層間絕緣吧!
@龍de心
呵呵,楼上的朋友,大部分说的不错,不过有一点是错了,不是小于8个就是合格品,这和漆包线的规格和材料有关的,有点只能小于1个,也有的可以小于12个的,这些都有国标的,
@龍de心
如果是绕好线的一个电感来说,漆包线的针孔有没有标准?好像电感绕好线后,再测漆包线的针孔就好像天女散花.
@龍de心
酒精酚酞用量如果不准,少一点或多一点也可以吧!只是差不多这个样子啦
@龍de心
本人也曾遇过QZ-2的线,有出现针孔问题.但我不明白的是,我使用的方法和上面所说的一样,实验时在1分钟内针孔才两三个,但超过一分钟后针孔便上升到十几二十个,而且拿起来看的时候发现,其冒红色的地方并非针孔,而是呈龟裂状的现象.不知大虾们有何高见,还望能多灌灌水500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1164911210041084.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hdy996135
本人也曾遇过QZ-2的线,有出现针孔问题.但我不明白的是,我使用的方法和上面所说的一样,实验时在1分钟内针孔才两三个,但超过一分钟后针孔便上升到十几二十个,而且拿起来看的时候发现,其冒红色的地方并非针孔,而是呈龟裂状的现象.不知大虾们有何高见,还望能多灌灌水[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1164911210041084.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的漆包线怎么会是黑色的呀?
