企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
TL494全桥驱动的问题
TL494全桥驱动的问题
在用全桥电路控制线圈负载时,需要输入两部不同的pwm波分别控制两个半桥,每个pwm波取反控制半桥的下端或上端
现在的问题是如何产生两路pwm波,保证控制信号为正时产生的两路波可以使全桥电路对角线的两只mos管同时导通,为负时使另一对角线导通
全部回复(11)
无夜尤明
控制信号只有一路
胡搞瞎搞
IR2184 參考看看
lwp1975
用驱动变压器或是驱动ic来完成啊.
huang1983
@lwp1975
用驱动变压器或是驱动ic来完成啊.
用半桥的现在准备改用全桥,但是其中的驱动变压器不知道怎么处理好!!有没有相关的资料!!
liangshiqiang
@huang1983
关注中
power20071983
@liangshiqiang
关注中
guanzhu
无夜尤明
在用494做全桥双向电流线圈的控制时
虽然可以实现双向电流的控制
但却不能实现双向电流的过流保护 很是郁闷
原因是494是单电源供电其两个运放只能输入正的电压
但双向的话必定要产生负的电压
用偏置的办法可以解决控制电压的负向问题
但却不能解决保护的问题
不知谁有更好的办法解决之 或者只能换片子了
ta7698
为什么不直接用全桥IC?也加不了多少钱的!
power.zhao
@ta7698
MP1008现在做4灯的方案比较有优势,单个N+P MOSFET SO-8.成本和TL494不差上下,保护功能上下.特别是在输出端子有打火花的时候更能很好的保护,而TL494是不能保护的,如果有需要可以提供DEMO测试.zhao5102002@yahoo.com.cn
huang1983
@power.zhao
MP1008现在做4灯的方案比较有优势,单个N+PMOSFETSO-8.成本和TL494不差上下,保护功能上下.特别是在输出端子有打火花的时候更能很好的保护,而TL494是不能保护的,如果有需要可以提供DEMO测试.zhao5102002@yahoo.com.cn
好东西
poi913233
我是用TL494E級輸出給2組IR2110
切換頻率100K
两路pwm波,
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
