PI论坛
请问:tinyswitch能正常工作的最低输入电压为多少?直流110V可以吗?
tinyswitch芯片资料上注明的输入电压都大于85Vac(120Vdc),
请问PI工程师:直流110V输入,芯片能正常工作吗?
谢谢~
全部回复(7)
powerint_dpa
可以
linyi2007
@powerint_dpa
可以
好的 谢谢~
请再问一下,如果交直流共输入的,可以在输入端加个整流桥吗?
powerint_dpa
@linyi2007
好的谢谢~ 请再问一下,如果交直流共输入的,可以在输入端加个整流桥吗?
可以,要注意直流输入对 AC输入的阻抗.
linyi2007
@powerint_dpa
可以,要注意直流输入对AC输入的阻抗.
好的 非常感谢~
还有一个问题小问一下:高频变压器的设计是不是比较困难?因为目前产品在试做阶段,线圈要自己绕.
powerint_dpa
@linyi2007
好的非常感谢~ 还有一个问题小问一下:高频变压器的设计是不是比较困难?因为目前产品在试做阶段,线圈要自己绕.
用我们提供的变压器设计软件,只要输入相关的参数,就可以,也不太难.
linyi2007
@powerint_dpa
呵呵 谢谢~
我的意思是:是不是根据PI软件提供的参考参数手工绕就行了,工艺对其影响是不是很大.
如果产品要求是多路输出的,应取哪一路输出作为TNYswitch的反馈电压,功率大的那路吗?还是都没关系?
powerint_dpa
@linyi2007
呵呵谢谢~ 我的意思是:是不是根据PI软件提供的参考参数手工绕就行了,工艺对其影响是不是很大. 如果产品要求是多路输出的,应取哪一路输出作为TNYswitch的反馈电压,功率大的那路吗?还是都没关系?
工艺当然有影响啦,多路输出的交叉调整率与绕组的排布也有关.一般选输出电压精度要求高,电流大的那路做反馈电压
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
双管正激复位尖峰
fisher73
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
