昨天技术反映标题中器件试验的问题:
试验目的:对老机型的改进.由于机器中的驱动电路一致性不好,调试困难,欲使用M57962AL代替之.
试验电路:与推荐电路相同,15伏特、负10伏特双电源供电.滤波电容使用470u,偏大.其他一致.
接口:输入使用线圈耦合隔离,接13,14脚,13脚接驱动板公共地,13与14脚之间接5.1伏稳压管保护.5脚输出接IGBT型号为尤派BSM150GB120DN2,Rg=5.6欧姆,保护稳压管正负18伏.IGBT的GE间保护与以前相同.保护电压为6伏,工作频率20—30KHz.
问题:前天晚上开机1小时,一切正常.此时市电三相电压为410伏特,水温40度(水冷).昨天早上,再启动,约30秒,“啪”的一声(声音很小),IGBT的GE烧通.此时市电电压约390伏,水温约14度.这时有人分析可能是偶然现象,于是换了一块IGBT,上电试验,结果十几秒,GE、CE烧通.都不存在爆炸现象.
两次烧毁的是同一个IGBT的半桥的同一部分,半桥的另一部分没有坏.两次试验驱动板不同.
分析烧毁原因:
1 有的资料说M57962AL可直接驱动1200V 400A以下IGBT,有的资料说M57962AL驱动1200V 200--400A的IGBT,这里使用的是150安培IGBT模块.但是提出反对意见,认为只要上升和下降沿正常,与大马拉小车的驱动能力无关.
2 推荐滤波电容为47U,这里使用的是470U.这个都拿不准.
3 工作频率偏高.
4 分布电感太大,过流保护的电压过高.
5 设计的时候,更多的考虑了驱动集成电路自身的保护和安全问题,没有考虑它对其他电路的损害. 有人认为该种驱动集成电路不适合驱动该种IGBT,上升沿下降沿时间和斜率等特征不符合该种IGBT要求.但是这个参数无法调整,谁也拿不准.因为还没有见到某一种驱动集成电路只适合驱动某一种IGBT的讨论.是否存在这个问题呢?
M57962AL使用中遇到的问题
全部回复(7)
看M57962L典型的过流保护波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916471190050015.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
呵呵!是M57962L内部电路存在的一个漏洞,看你IGBT接入电路中的情况而定,严重时表现为模块内其中一个IGBT会软过流击穿CE极,此时另一个IGBT因为发生短路保护没有烧毁,模块不会发生爆炸,通常在这种情况下M57962L的保护灵敏度调得越高,烧模块的电流点越低.可以通过驱动外部解决问题(QQ:441916244)
@hao_zi
看M57962L典型的过流保护波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916471190050015.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">呵呵!是M57962L内部电路存在的一个漏洞,看你IGBT接入电路中的情况而定,严重时表现为模块内其中一个IGBT会软过流击穿CE极,此时另一个IGBT因为发生短路保护没有烧毁,模块不会发生爆炸,通常在这种情况下M57962L的保护灵敏度调得越高,烧模块的电流点越低.可以通过驱动外部解决问题(QQ:441916244)
表现是一个3-4(CG)击穿,一个3-4(CG)和3-5(CE)同时击穿,而不是你说的都是CE击穿.
其实没有什么关系,只要你说的正确,能解决问题,可以有一定的报酬.可以邀请你来我们厂玩.当然,靠这个发财,那时别指望了.
我不喜欢欠别人的.
我不喜欢欠别人的.
