请教大功率LED驱动电路设计.
各位老大我是刚接触照明电源的新手.我现在要开发一个能带1--12个1W的3.3V350MA的LED的驱动电源.我用TOP224的IC加恒流电路不是很理想.功率因素只有0.5左右.而且用负载机加负载可以达到350MA15W可一接上LED就不行了.各位能否赐教或有更好的电路?在此谢了!
全部回复(20)
changze
如果不计成本,,,,那电路就多了,,,,
你可以到电源版去找一下,,,有很多这样的电路,,,,,
changze
照明版里有一个是HV9910这款可以达到你的要求,,,,,
但是只有深圳有一家代理,,,,样品很难拿到,,,,
电路比较简单,,,,
lironguo
@changze
如果不计成本,,,,那电路就多了,,,,你可以到电源版去找一下,,,有很多这样的电路,,,,,
电源版在哪?那里的电路可靠吗?用TOP的IC不行吗?
changze
@lironguo
电路比较复杂了一点,,,,如果你看见过HV9910你就不想在用它了,,,
lironguo
@changze
照明版里有一个是HV9910这款可以达到你的要求,,,,,但是只有深圳有一家代理,,,,样品很难拿到,,,,电路比较简单,,,,
能否提供其联系方式?价位大概多少?
ujff0574
@changze
我最近就想试下HV9910 就是那个MOS管不好找啊 与什么型号可以推荐的谢谢各位了
changze
@ujff0574
我最近就想试下HV9910就是那个MOS管不好找啊与什么型号可以推荐的谢谢各位了
你用830-840不就可以了,,,,
ujff0574
@changze
你用830-840不就可以了,,,,
不可以了 体积太大了
changze
@ujff0574
不可以了体积太大了
你可以找一下2N50在看一下够不够,,,
abithappy
我们是FAIRCHILD的代理,现在我们开发了一些LED灯的AC-DC POWER.
我们有各种LED灯的电源方案,请和我联系:
Happy Wu  吴乐华 13701854589
Wiseworld electronics LTD.(汇贤电子有限公司)
Room 上海市宜山路888号新银大厦1805室
Tel:021-6432 0242-203
Fax:021-6432 0212
Email:happy@wiseworld.com.hk
changze
@abithappy
我们是FAIRCHILD的代理,现在我们开发了一些LED灯的AC-DCPOWER.我们有各种LED灯的电源方案,请和我联系:HappyWu  吴乐华13701854589WiseworldelectronicsLTD.(汇贤电子有限公司)Room上海市宜山路888号新银大厦1805室Tel:021-64320242-203Fax:021-64320212Email:happy@wiseworld.com.hk
如有好的方案你可以贴出来让大家看一下,,,,,,
这样也好让大家了解啊,,,,,,
zhoupin
用一种开关电源可以做的,但不能稳压,可以有过流、短路保护功能
我QQ:312376394回信请在附加信息上注明电源网友.
changze
@zhoupin
用一种开关电源可以做的,但不能稳压,可以有过流、短路保护功能我QQ:312376394回信请在附加信息上注明电源网友.
兄台,,,,你在这里贴出来,,,大家不就可以学习了吗,,,,,
szrg
@lironguo
能否提供其联系方式?价位大概多少?
别用啦!价格贵得出奇!
keenfeng
in serial mode or paralled mode
lironguo
@keenfeng
inserialmodeorparalledmode
IS SERIAL THANK YOU
lironguo
@zhoupin
可以限流吗?限流范围多大?联系方式请告之谢谢!
AMC7150 最多可以驱动8个 LED 可以调节频率 AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
http://www.micro-bridge.com/AMC7150.asp
微桥科技 0755-83991588-5528500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106643725.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dangchang79
@micro-bridge
AMC7150最多可以驱动8个LED可以调节频率AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.http://www.micro-bridge.com/AMC7150.asp微桥科技0755-83991588-5528[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106643725.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你们现在AMC7150的价位怎么样
@dangchang79
你们现在AMC7150的价位怎么样
点几美金
