这两天试了个555驱动的电源,用了一种特别的保护电路,达到预期的效果,在此MOSFET是开关管,在大功率低压供电反激电源中,如果想接入检测电阻是不太可能的,而这个电路正是解决了这样的难题.我在我制作的500W12V供电的反激电源中用了这个电路,以前烧过无数次MOSFET,现在不管是次极无限次地随机短路,还是随意变换负载,也不会烧MOSFET.
但是遇到一个新问题,我的电源频率约20KHZ,为了特别的需要,我在电源关闭控制端加了个频率约一百HZ的开关控制.输入电压12V,反激变换,变比1比10,加有稳压控制,输出电压600V,加了一百HZ开关后,经常击穿整流管(BY228四个串联),后来我用示波器在整流管两端检测,发现有随机的4000伏电压存在,此电压应该是正程次极电压串上滤波电容上的电压形成,我百思不得其解,为什么应该是120伏的正程电压会变得这么高?
