运放能放大直流?
大家好:
   请教大家一个关于运放的问题.
   在学习三极管的时候,书上多次强调三极管的放大是对交流信号而言的,而且要是小信号(我的理解是如果信号过大,会使得Vbe截至).
   可是,在《模电》和《电路》等教材中讲到集成运放的时候,在线性运算的时候,运放可以对输入的电压信号进行放大.可是,教材并没有强调是直流还是交流信号.事实上,根据一些相关的资料和我使用EWB等软件仿真的结果来看,运放不仅可以对交流信号进行放大,而且也可以对直流进行放大.
   也就是说,运放可以放大直流.这,我就有些不是很理解?运放的内部说白了不也是由若干三极管组成的吗?怎么就可以放大直流信号了呢?而且对一些大信号也可以放大?
   真的不是很理解?谢谢大家的帮助!小弟先谢过了!
全部回复(8)
生到熟
可以放大直流是肯定的;但放大交流大信号就有讲究了,因在大信号时会饱和或截止,为解决这个问题,如音频功放就引入了甲,乙类放大等电路.
njyd
三极管的书不就是从直流放大讲起的?
所谓交流放大实际上也是直流放大,然后把直流隔离掉.
daqinghai
教材中有明确的计算公式,仔细读就明白了
cupidsd
但是有一个问题,假设三极管和运放都可以放大直流.现在我们在输入端加入一个较大的直流电压.
对于三极管而言,就极有可能改变静态工作点,使其饱和或者截至.换句话说,就达不到放大的目的了.
但是对于运放而言,输入的直流电压(只要保证输出在线性区,输出的最大幅度
这个问题如何解决,又应该如何理解?
cupidsd
另外,三极管的输入和输出都接电容以“隔直通交”,从而保证对交流信号的放大.
运放一般不这么接的.
qiuzhw
@cupidsd
另外,三极管的输入和输出都接电容以“隔直通交”,从而保证对交流信号的放大.运放一般不这么接的.
你的基础知识有待加强.不管是运放还是三极管都可以做成电压放大和电流放大,包括直流放大和交流放大都可以的.
njyd
@cupidsd
但是有一个问题,假设三极管和运放都可以放大直流.现在我们在输入端加入一个较大的直流电压.对于三极管而言,就极有可能改变静态工作点,使其饱和或者截至.换句话说,就达不到放大的目的了.但是对于运放而言,输入的直流电压(只要保证输出在线性区,输出的最大幅度
对于三极管而言,输入的直流电压(只要保证输出在线性区,输出的最大幅度
  一样成立.
sky1983
@qiuzhw
是可以放大的,因为信号的需要,我今天也实验了一下,把一个负电压通过运放后变为一个正电压.
