一台UPS,使用16节65Ah电池,使用中发现,新的电池使用一段时间后,总有那么几个电池会出现放电时间不够的问题,大部分电池还是12.6v左右,可是个别电池电压已经开始迅速下降,致使整组电池不能再用.可是只要把电池组断开负载,所有电池的电压都是正常的.
由于只是个别电池的电压降低过快而不能使用,整组电池的端电压并不低,所以充电时充电电流太小,常常小于1A甚至更低几十mA,这样就造成充电不足,而且充电时各个电池的端电压不一致,但没有什么规律,几个性能不好的电池充电电压有时反而是正常的.
由于是靠UPS主机给电池充电,无法调整充电电力和电压,不知这种情况该如何处理.
