支持,但还有另一个原因没有说出来:要看输入的电池种类及特性。
如果把这颗IC用在单节手电筒上,就必须接在输出端,因为这类产品使用的电池一般用一次性锌锰电池,电压是1.5V。而这颗IC的启动电压与工作电压几乎相同,达到临界点时,工作就不稳定了。造成的现象是:如果接在输入端,输出的LED一直在亮不熄掉,当输入电压小于0.9V时,由于启动电压达到了临界点,LED就开始闪了,然后在闪亮中熄掉。但如果把ON/OFF接在输出端,它能一直亮下去,直到电池下降到06V时它还在亮,甚至可以把电池“耗完”。
所以,接在输入与输出,不但要看输出的电压高低,更要看输入电压的高低与电流特性。
我们有替代S8365与S8355的。
