FM发射ic kt0801
信思位
电话:13480936839  邮箱:xinsiweixin@163.com
零外围FM数字发射IC(KT0801)
外围只有一个晶振,一个电容.数字设计,抗干扰能力强.信噪比68dB,分离度50dB .已经应用在贝尔金发射器/夏新手机等著名品牌里.
全球最便宜的点频发射芯片(MW-2701A)
芯片带一分钟无信号输入自动关机.适合小仙鸟发射机型.
全球最便宜的带时间温度全频发射芯片(MW-2706)
仙鸟全频带时间温度,很成熟的方案,有6个键的也有7个键的
全球最便宜的FM定点接收带收音芯片(MW-R8-V2)
可以固定几个点的定点接收(带PLL),有单声道和立体声.适用于导游机,教会机,跑马机,校园机.
功能强大的定点接收带收音芯片(MW-2703)
可以在120M以内任意换定点接收点和收音范围,带LCD驱动.
PLL收音芯片(MW-F3.MW-3688)
单芯片带PLL/LCD驱动/时间显示/存储电台.可以应用在收音笔/IPOD线控/PLL收音机等等上.
CS5340 xinsiweixin@163.com
CS4334/35/38/39 信思位:13480936839
CS5343/44 xinsiweixin@163.com
CS4344/45/46/48 信思位:13480936839
CS4362A/82A xinsiweixin@163.com
CS4398 信思位:13480936839
CS42L51
CS42L52 xinsiweixin@163.com
CS43L21 信思位:13480936839
CS44L11 xinsiweixin@163.com
CS53L21 信思位:13480936839
CS8416
CS8421
CS3001/02/11/12 xinsiweixin@163.com
CS3003/04/13/14 信思位:13480936839
CS5451A
CS5460A xinsiweixin@163.com
CS5461A 信思位:13480936839
CS5462
CS5463
CS5464
CS5466 xinsiweixin@163.com
CS5467 信思位:13480936839
CS5012A/14/16
CS5101A/02A
CS5501/03
CS5504
CS5505/06/07/08
CS5509
CS5510/11/12/13 xinsiweixin@163.com
CS5525/26 信思位:13480936839
CS5529
CS5530
CS5531/32/33/34
CS5550
CS5560/61
CS5570/71
CS5580/81
CS3301A
CS3302A xinsiweixin@163.com
CS4373A 信思位:13480936839
CS5201
CS5203
CS5204
CS5205/07
CS5321/22 xinsiweixin@163.com
CS5371A/72A 信思位:13480936839
CS5373A xinsiweixin@163.com
CS5378 信思位:13480936839
全部回复(13)
mmm789
ding
kp163
感兴趣,发点资料上来吧.谢谢!
@kp163
感兴趣,发点资料上来吧.谢谢!
你的邮箱是什么啊
@xinsiweixin
你的邮箱是什么啊
信思位:13480936839  邮箱:xinsiweixin@163.com   QQ:85264377
1零外围FM数字发射IC(KT0801)
全集成DSP调频立体声发射器,零外部元件,
微型封装( 4mm *4mm 24-pin QFN ),
同一方案支持全世界标准,
无需精密外部元件及调试,运用数字信号处理DSP技术达到卓越的性能指标,
全集成CMOS技术,
主要性能指标达到或超过专业FM发射设备,所有频道均性能稳定,
高信噪比(SNR大于68dB)低失真度(THD小于0.001),低EMI(对邻台和手机通讯无干扰),
数字可调覆盖全球范围(76-108兆赫兹, 100K赫兹步进),支持全世界各国标准.
数字可编程输入增益控制,提供软开关控制与静音功能
宽工作电压范围 1.6-3.6V,内置LDO,无需外置直流电压转换器
芯片控制使用支持工业界通用的I2C接口,
工作电流 低于 12.6 毫安 ,待机电流 低于 1 微安.
2全球最便宜的点频发射芯片(MW-2701A)
3全球最便宜的带时间温度全频发射芯片(MW-2706)
4全球最便宜的FM定点接收带收音芯片(MW-R8-V2)
5功能强大的定点接收带收音芯片(MW-2703)
6 PLL收音芯片(MW-F3.MW-3688)
迈威芯片设计公司产品目录
hef8
感兴趣,发点资料来吧 hef8@163.com
@hef8
感兴趣,发点资料来吧hef8@163.com
电源IC
DPA422PN 10 W (36-75 VDC input) DIP-8
DPA422GN 10 W (36-75 VDC input) SMD-8
DPA422GN-TL 10 W (36-75 VDC input) SMD-8
DPA423PN 13 W (36-75 VDC input) DIP-8
DPA423GN 13 W (36-75 VDC input) SMD-8
DPA423GN-TL 13 W (36-75 VDC input) SMD-8, T&R
DPA423R 18 W (36 - 75 VDC input) TO-263
DPA423R-TL 18 W (36 - 75 VDC input) TO-263 T&R
DPA423SN 18 W (36 - 75 VDC input) S-PAK
DPA423SN-TL 18 W (36 - 75 VDC input) S-PAK T&R
DPA424PN 24 W (36-75 VDC input) DIP-8
DPA424GN 24 W (36-75 VDC input) SMD-8
DPA424GN-TL 24 W (36-75 VDC input) SMD-8, T&R
DPA424R 35 W (36 - 75 VDC input) TO-263
DPA424R-TL 35 W (36 - 75 VDC input) TO-263 T&R
DPA424SN 35 W (36 - 75 VDC input) S-PAK
DPA424SN-TL 35 W (36 - 75 VDC input) S-PAK T&R
DPA425PN 25.5 W (36-75 VDC input) DIP-8
DPA425GN 25.5 W (36-75 VDC input) SMD-8
DPA425GN-TL 25.5 W (36-75 VDC input) SMD-8, T&R
DPA425R 70 W (36 - 75 VDC input) TO-263
DPA425R-TL 70 W (36 - 75 VDC input) TO-263 T&R
DPA425SN 70 W (36 - 75 VDC input) S-PAK
DPA425SN-TL 70 W (36 - 75 VDC input) S-PAK T&R
DPA426R 100 W (36 - 75 VDC input) TO-263
DPA426R-TL 100 W (36 - 75 VDC input) TO-263 T&R
DPA426SN 100 W (36 - 75 VDC input) S-PAK
DPA426SN-TL 100 W (36 - 75 VDC input) S-PAK T&R
LinkSwitch-TN Family (Very Low Power Off-line Power Supply ICs)
Part Number Description Package
LNK302PN 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) DIP-8
LNK302GN 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) SMD-8
LNK302GN-TL 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) SMD-8 T&R
LNK302DN 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) SO-8
LNK302DN-TL 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) SO-8 T&R
LNK304PN 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) DIP-8
LNK304GN 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) SMD-8
LNK304GN-TL 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) SMD-8 T&R
LNK304DN 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) SO-8
LNK304DN-TL 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) SO-8 T&R
LNK305PN 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) DIP-8
LNK305GN 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) SMD-8
LNK305GN-TL 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) SMD-8 T&R
LNK305DN 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) SO-8
LNK305DN-TL 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) SO-8 T&R
LNK306PN 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) DIP-8
LNK306GN 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) SMD-8
LNK306GN-TL 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) SMD-8 T&R
LNK306DN 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) SO-8
LNK306DN-TL 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) SO-8 T&R
* SMD-8 Tape and reel minimum/multiple - 1000 pcs.
*** SO-8 Tape and reel minimum/multiple - 2500 pcs.
LinkSwitch-HF Family (Very Low Power Off-line Power Supply ICs)
LNK353PN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) DIP-8
LNK353GN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8
LNK353GN-TL 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8 T&R
LNK354PN 4.5 W (85-265 VAC) 5 W (230 VAC) DIP-8
LNK354GN 4.5 W (85-265 VAC) 5 W (230 VAC) SMD-8
LNK354GN-TL 4.5 W (85-265 VAC) 5 W (230 VAC) SMD-8 T&R
LinkSwitch-XT Family (Very Low Power Off-Line Power Supply ICs)
LNK362PN 2.6 W (85-265 VAC) 2.8 W (230 VAC) DIP-8
LNK362GN 2.6 W (85-265 VAC) 2.8 W (230 VAC) SMD-8
LNK362GN-TL 2.6 W (85-265 VAC) 2.8 W (230 VAC) SMD-8 T&R
LNK362DN 2.6 W (85-265 VAC) 2.8 W (230 VAC) SO-8
LNK362DN-TL 2.6 W (85-265 VAC) 2.8 W (230 VAC) SO-8, T&R
LNK363PN 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) DIP-8
LNK363GN 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) SMD-8
LNK363GN-TL 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) SMD-8 T&R
LNK363DN 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) SO-8
LNK363DN-TL 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) SO-8, T&R
LNK364PN 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) DIP-8
LNK364GN 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) SMD-8
LNK364GN-TL 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) SMD-8 T&R
LNK364DN 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) SO-8
LNK364DN-TL 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) SO-8, T&R
LinkSwitch Family (Very Low Power Off-line Power Supply ICs)
LNK500PN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) DIP-8
LNK500GN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8
LNK500GN-TL 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8, T&R
LNK501PN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) DIP-8
LNK501GN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8
LNK501GN-TL 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8, T&R
LNK520PN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) DIP-8
LNK520GN 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8
LNK520GN-TL 3 W (85-265 VAC) 4 W (230 VAC) SMD-8, T&R
LinkSwitch-LP Family (Very Low Power Off-Line Power Supply ICs)
LNK562PN 1.9 W (85-265 VAC) 1.9 W (230 VAC) DIP-8
LNK562GN 1.9 W (85-265 VAC) 1.9 W (230 VAC) SMD-8
LNK562GN-TL 1.9 W (85-265 VAC) 1.9 W (230 VAC) SMD-8, T&R
LNK562DN 1.9 W (85-265 VAC) 1.9 W (230 VAC) SO-8
LNK562DN-TL 1.9 W (85-265 VAC) 1.9 W (230 VAC) SO-8, T&R
LNK563PN 2.5 W (85-265 VAC) 2.5 W (230 VAC) DIP-8
LNK563GN 2.5 W (85-265 VAC) 2.5 W (230 VAC) SMD-8
LNK563GN-TL 2.5 W (85-265 VAC) 2.5 W (230 VAC) SMD-8, T&R
LNK563DN 2.5 W (85-265 VAC) 2.5 W (230 VAC) SO-8
LNK563DN-TL 2.5 W (85-265 VAC) 2.5 W (230 VAC) SO-8, T&R
LNK564PN 3 W (85-265 VAC) 3 W (230 VAC) DIP-8
LNK564GN 3 W (85-265 VAC) 3 W (230 VAC) SMD-8
LNK564GN-TL 3 W (85-265 VAC) 3 W (230 VAC) SMD-8, T&R
LNK564DN 3 W (85-265 VAC) 3 W (230 VAC) SO-8
LNK564DN-TL 3 W (85-265 VAC) 3 W (230 VAC) SO-8, T&R
LinkSwitch-II Family (Very Low Power Off-Line Power Supply ICs)
LNK603PG 2.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK603DG 2.5 W (85-265 VAC) SO-8
LNK603DG-TL 2.5 W (85-265 VAC) SO-8 T&R
LNK613PG 2.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK613DG 2.5 W (85-265 VAC) SO-8
LNK613DG-TL 2.5 W (85-265 VAC) SO-8 T&R
LNK604PG 3.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK604DG 3.5 W (85-265 VAC) SO-8
LNK604DG-TL 3.5 W (85-265 VAC) SO-8 T&R
LNK614PG 3.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK614DG 3.5 W (85-265 VAC) SO-8
LNK614DG-TL 3.5 W (85-265 VAC) SO-8 T&R
LNK605PG 4.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK605DG 4.5 W (85-265 VAC) SO-8
LNK605DG-TL 4.5 W (85-265 VAC) SO-8 T&R
LNK615PG 4.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK615DG 4.5 W (85-265 VAC) SO-8
LNK615DG-TL 4.5 W (85-265 VAC) SO-8 T&R
LNK606PG 5.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK606GG 5.5 W (85-265 VAC) SMD-8
LNK606GG-TL 5.5 W (85-265 VAC) SMD-8 T&R
LNK616PG 5.5 W (85-265 VAC) DIP-8
LNK616GG 5.5 W (85-265 VAC) SMD-8
LNK616GG-TL 5.5 W (85-265 VAC) SMD-8 T&R
PKS603PN 9 W/25 W Pk (85-265 VAC) 13 W/32 W Pk (230 VAC) DIP-8
PKS604FN 23 W/44 W Pk (85-265 VAC) 35 W/56 W Pk (230 VAC) TO-262
PKS604PN 16 W/44 W Pk (85-265 VAC) 23 W/56 W Pk (230 VAC) DIP-8
PKS604YN 23 W/44 W Pk (85-265 VAC) 35 W/56 W Pk (230 VAC) TO-220
PKS605FN 30 W/58 W Pk (85-265 VAC) 46 W/79 W Pk (230 VAC) TO-262
PKS605PN 21 W/44 W Pk (85-265 VAC) 31 W/60 W Pk (230 VAC) DIP-8
PKS605YN 30 W/58 W Pk (85-265 VAC) 46 W/79 W Pk (230 VAC) TO-220
PKS606FN 45 W/86 W Pk (85-265 VAC) 68 W/117 W Pk (230 VAC) TO-262
PKS606PN 25 W/46 W Pk (85-265 VAC) 35 W/66 W Pk (230 VAC) DIP-8
PKS606YN 45 W/86 W Pk (85-265 VAC) 68 W/117 W Pk (230 VAC) TO-220
PKS607FN 50W/93 W Pk (85-265 VAC) 75 W/126 W Pk (230 VAC) TO-262
PKS607YN 50W/93 W Pk (85-265 VAC) 75 W/126 W Pk (230 VAC) TO-220
* Tape and reel minimum - 1K pcs.
TinySwitch Family (Low Power Off-line Power Supply ICs)
TNY253PN 2 W (85 - 265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TNY253GN 2 W (85 - 265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TNY253GN-TL 2 W (85 - 265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TNY254PN 4 W (85 - 265 VAC) 5 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TNY254GN 4 W (85 - 265 VAC) 5 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TNY254GN-TL 4 W (85 - 265 VAC) 5 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TNY255PN 6.5 W (85-265 VAC) 10 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TNY255GN 6.5 W (85-265 VAC) 10 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TNY255GN-TL 6.5 W (85-265 VAC) 10 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TNY256PN 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TNY256GN 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TNY256GN-TL 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TNY256YN 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) TO-220
TinySwitch-II Family (Low Power Off-line Power Supply ICs)
TNY263PN 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) DIP-8
TNY263GN 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) SMD-8
TNY263GN-TL 4.7 W (85-265 VAC) 7.5 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY264PN 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) DIP-8
TNY264GN 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) SMD-8
TNY264GN-TL 6 W (85-265 VAC) 9 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY265PN 7.5 W (85-265 VAC) 11 W (230 VAC) DIP-8
TNY265GN 7.5 W (85-265 VAC) 11 W (230 VAC) SMD-8
TNY265GN-TL 7.5 W (85-265 VAC) 11 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY266PN 9.5 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) DIP-8
TNY266GN 9.5 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) SMD-8
TNY266GN-TL 9.5 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY267PN 12 W (85-265 VAC) 19 W (230 VAC) DIP-8
TNY267GN 12 W (85-265 VAC) 19 W (230 VAC) SMD-8
TNY267GN-TL 12 W (85-265 VAC) 19 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY268PN 15 W (85-265 VAC) 23 W (230 VAC) DIP-8
TNY268GN 15 W (85-265 VAC) 23 W (230 VAC) SMD-8
TNY268GN-TL 15 W (85-265 VAC) 23 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TinySwitch-III Family (Low Power Off-line Power Supply ICs)
TNY274PN 8.5 W (85-265 VAC) 11 W (230 VAC) DIP-8
TNY274GN 8.5 W (85-265 VAC) 11 W (230 VAC) SMD-8
TNY274GN-TL 8.5 W (85-265 VAC) 11 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY275PN 11.5 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) DIP-8
TNY275GN 11.5 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) SMD-8
TNY275GN-TL 11.5 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY276PN 15 W (85-265 VAC) 19 W (230 VAC) DIP-8
TNY276GN 15 W (85-265 VAC) 19 W (230 VAC) SMD-8
TNY276GN-TL 15 W (85-265 VAC) 19 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY277PN 18 W (85-265 VAC) 23.5 W (230 VAC) DIP-8
TNY277GN 18 W (85-265 VAC) 23.5 W (230 VAC) SMD-8
TNY277GN-TL 18 W (85-265 VAC) 23.5 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY278PN 21.5 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) DIP-8
TNY278GN 21.5 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) SMD-8
TNY278GN-TL 21.5 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY279PN 25 W (85-265 VAC) 32 W (230 VAC) DIP-8
TNY279GN 25 W (85-265 VAC) 32 W (230 VAC) SMD-8
TNY279GN-TL 25 W (85-265 VAC) 32 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY280PN 28.5 W (85-265 VAC) 36.5 W (230 VAC) DIP-8
TNY280GN 28.5 W (85-265 VAC) 36.5 W (230 VAC) SMD-8
TNY280GN-TL 28.5 W (85-265 VAC) 36.5 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TinySwitch-PK Family (Very Low Power Off-Line Power Supply ICs)
TNY375PN 12 W (85-265 VAC) 16.5 W (230 VAC) DIP-8
TNY375GN 12 W (85-265 VAC) 16.5 W (230 VAC) SMD-8
TNY375GN-TL 12 W (85-265 VAC) 16.5 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY376PN 17 W (85-265 VAC) 22 W (230 VAC) DIP-8
TNY376GN 17 W (85-265 VAC) 22 W (230 VAC) SMD-8
TNY376GN-TL 17 W (85-265 VAC) 22 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY377PN 23 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) DIP-8
TNY377GN 23 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) SMD-8
TNY377GN-TL 23 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY378PN 27 W (85-265 VAC) 34 W (230 VAC) DIP-8
TNY378GN 27 W (85-265 VAC) 34 W (230 VAC) SMD-8
TNY378GN-TL 27 W (85-265 VAC) 34 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY379PN 31 W (85-265 VAC) 39 W (230 VAC) DIP-8
TNY379GN 31 W (85-265 VAC) 39 W (230 VAC) SMD-8
TNY379GN-TL 31 W (85-265 VAC) 39 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TNY380PN 35 W (85-265 VAC) 45 W (230 VAC) DIP-8
TNY380GN 35 W (85-265 VAC) 45 W (230 VAC) SMD-8
TNY380GN-TL 35 W (85-265 VAC) 45 W (230 VAC) SMD-8, T&R
TOPSwitch Family (Off-line Power Supply ICs)
TOP100YN 0-20 W (100/110 VAC) TO-220
TOP101YN 15-35 W (100/110 VAC) TO-220
TOP102YN 20-45 W (100/110 VAC) TO-220
TOP103YN 25-55 W (100/110 VAC) TO-220
TOP104YN 30-60 W (100/110 VAC) TO-220
TOP200YN 5-12 W (85-265 VAC) 10-25 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP201YN 0-22 W (85-265 VAC) 20-45 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP202YN 15-30 W (85-265 VAC) 30-60 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP203YN 20-35 W (85-265 VAC) 40-70 W (100-115/230 VAC) TO-220
TOP204YN 30-50 W (85-265 VAC) 60-100 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP209PN 2 W (85-265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TOP209GN 2 W (85-265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TOP209GN-TL 2 W (85-265 VAC) 4 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TOP210PN 5 W (85-265 VAC) 8 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TOP210GN 5 W (85-265 VAC) 8 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TOP210GN-TL 5 W (85-265 VAC) 8 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TOP214YN 25-42 W (85-265 VAC) 50-85 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOPSwitch-II Family (Off-line Power Supply ICs)
TOP221PN 6 W (85-265 VAC) 9 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TOP221GN 6 W (85-265 VAC) 9 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TOP221GN-TL 6 W (85-265 VAC) 9 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TOP221YN 7 W (85-265 VAC) 12 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP222PN 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TOP222GN 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TOP222GN-TL 10 W (85-265 VAC) 15 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TOP222YN 15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP223PN 15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TOP223GN 15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TOP223GN-TL 15 W (85-265 VAC) 25 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TOP223YN 30 W (85-265 VAC) 50 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP224PN 20 W (85-265 VAC) 30 W (100/115/230 VAC) DIP-8
TOP224GN 20 W (85-265 VAC) 30 W (100/115/230 VAC) SMD-8
TOP224GN-TL 20 W (85-265 VAC) 30 W (100/115/230 VAC) SMD-8 T&R
TOP224YN 45 W (85-265 VAC) 75 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP225YN 60 W (85-265 VAC) 100 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP226YN 75 W (85-265 VAC) 125 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOP227YN 90 W (85-265 VAC) 150 W (100/115/230 VAC) TO-220
TOPSwitch-FX Family (Off-line Power Supply ICs)
TOP232PN 10 W (85-265 VAC) 15W (230 VAC) DIP-8
TOP232GN 10 W (85-265 VAC) 15W (230 VAC) SMD-8
TOP232GN-TL 10 W (85-265 VAC) 15W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP232YN 15 W (85-265 VAC) 25 W (230 VAC) TO-220
TOP233PN 15 W (85-265 VAC) 25W (230 VAC) DIP-8
TOP233GN 15 W (85-265 VAC) 25W (230 VAC) SMD-8
TOP233GN-TL 15 W (85-265 VAC) 25W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP233YN 30 W (85-265 VAC) 50 W (230 VAC) TO-220
TOP234PN 20 W (85-265 VAC) 30 W (230 VAC) DIP-8
TOP234GN 20 W (85-265 VAC) 30 W (230 VAC) SMD-8
TOP234GN-TL 20 W (85-265 VAC) 30 W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP234YN 45 W (85-265 VAC) 75 W (230 VAC) TO-220
TOPSwitch-GX Family (Off-line Power Supply ICs)
TOP242FN 10 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) TO-262
TOP242PN 10 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) DIP-8
TOP242GN 10 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) SMD-8
TOP242GN-TL 10 W (85-265 VAC) 15 W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP242R-TL 14 W (85-265 VAC) 22 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP242YN 14 W (85-265 VAC) 22 W (230 VAC) TO-220
TOP243FN 30 W (85-265 VAC) 45 W (230 VAC) TO-262
TOP243PN 15 W (85-265 VAC) 25W (230 VAC) DIP-8
TOP243GN 15 W (85-265 VAC) 25W (230 VAC) SMD-8
TOP243GN-TL 15 W (85-265 VAC) 25W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP243R-TL 23 W (85-265 VAC) 45 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP243YN 30 W (85-265 VAC) 45 W (230 VAC) TO-220
TOP244FN 45 W (85-265 VAC) 65 W (230 VAC) TO-262
TOP244PN 20 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) DIP-8
TOP244GN 20 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) SMD-8
TOP244GN-TL 20 W (85-265 VAC) 28 W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP244R-TL 28 W (85-265 VAC) 50 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP244YN 45 W (85-265 VAC) 65 W (230 VAC) TO-220
TOP245FN 60W (85-265 VAC) 85 W (230 VAC) TO-262
TOP245PN 22W (85-265 VAC) 30 W (230 VAC) DIP-8
TOP245GN 22W (85-265 VAC) 30 W (230 VAC) SMD-8
TOP245GN-TL 22W (85-265 VAC) 30 W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP245R-TL 33W (85-265 VAC) 57 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP245YN 60W (85-265 VAC) 85 W (230 VAC) TO-220
TOP246FN 90 W (85-265 VAC) 125 W (230 VAC) TO-262
TOP246PN 26 W (85-265 VAC) 34 W (230 VAC) DIP-8
TOP246GN 26 W (85-265 VAC) 34 W (230 VAC) SMD-8
TOP246GN-TL 26 W (85-265 VAC) 34 W (230 VAC) SMD-8 T&R
TOP246R-TL 38 W (85-265 VAC) 64 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP246YN 90 W (85-265 VAC) 125 W (230 VAC) TO-220
TOP247FN 125 W (85-265 VAC) 165 W (230 VAC) TO-262
TOP247R-TL 43 W (85-265 VAC) 70 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP247YN 125 W (85-265 VAC) 165 W (230 VAC) TO-220
TOP248FN 155 W (85-265 VAC) 205 W (230 VAC) TO-262
TOP248R-TL 48 W (85-265 VAC) 75 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP248YN 155 W (85-265 VAC) 205 W (230 VAC) TO-220
TOP249FN 180 W (85-265 VAC) 250 W (230 VAC) TO-262
TOP249R-TL 53 W (85-265 VAC) 79 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP249YN 180 W (85-265 VAC) 250 W (230 VAC) TO-220
TOP250FN 210 W (85-265 VAC) 290 W (230 VAC) TO-262
TOP250R-TL 55 W (85-265 VAC) 82 W (230 VAC) TO-263 T&R
TOP250YN 210 W (85-265 VAC) 290 W (230 VAC) TO-220
**  TO-263 Tape and reel minimum/multiple - 750 pcs.
TOPSwitch-HX Family (Off-Line Power Supply ICs)
TOP252PN 10W/13W PK (85-264V AC) 15W/21W PK (230V AC) DIP-8
TOP252GN 10W/13W PK (85-264V AC) 15W/21W PK (230V AC) SMD-8
TOP252GN-TL 10W/13W PK (85-264V AC) 15W/21W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP252MN 10W/13W PK (85-264V AC) 15W/21W PK (230V AC) SDIP-10
TOP252EN 13W (85-264V AC) 21W (230V AC) eSIP-7C
TOP253PN 15W/25W PK (85-264V AC) 25W/38W PK (230V AC) DIP-8
TOP253GN 15W/25W PK (85-264V AC) 25W/38W PK (230V AC) SMD-8
TOP253GN-TL 15W/25W PK (85-264V AC) 25W/38W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP253MN 15W/29W PK (85-264V AC) 25W/43W PK (230V AC) SDIP-10
TOP253EN 29W (85-264V AC) 43W (230V AC) eSIP-7C
TOP254PN 20W/30W PK (85-264V AC) 28W/47W PK (230V AC) DIP-8
TOP254GN 20W/30W PK (85-264V AC) 28W/47W PK (230V AC) SMD-8
TOP254GN-TL 20W/30W PK (85-264V AC) 28W/47W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP254MN 20W/40W PK (85-264V AC) 28W/62W PK (230V AC) SDIP-10
TOP254YN 43W (85-264V AC) 62W (230V AC) TO-220
TOP254EN 43W (85-264V AC) 62W (230V AC) eSIP-7C
TOP255PN 22W/35W PK (85-264V AC) 30W/54W PK (230V AC) DIP-8
TOP255GN 22W/35W PK (85-264V AC) 30W/54W PK (230V AC) SMD-8
TOP255GN-TL 22W/35W PK (85-264V AC) 30W/54W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP255MN 22W/52W PK (85-264V AC) 30W/81W PK (230V AC) SDIP-10
TOP255YN 57W (85-264V AC) 81W (230V AC) TO-220
TOP255EN 57W (85-264V AC) 81W (230V AC) eSIP-7C
TOP256PN 26W/40W PK (85-264V AC) 34W/63W PK (230V AC) DIP-8
TOP256GN 26W/40W PK (85-264V AC) 34W/63W PK (230V AC) SMD-8
TOP256GN-TL 26W/40W PK (85-264V AC) 34W/63W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP256MN 26W/64W PK (85-264V AC) 34W/98W PK (230V AC) SDIP-10
TOP256YN 86W (85-264V AC) 119W (230V AC) TO-220
TOP256EN 86W (85-264V AC) 119W (230V AC) eSIP-7C
TOP257PN 30W/45W PK (85-264V AC) 41W/70W PK (230V AC) DIP-8
TOP257GN 30W/45W PK (85-264V AC) 41W/70W PK (230V AC) SMD-8
TOP257GN-TL 30W/45W PK (85-264V AC) 41W/70W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP257MN 30W/78W PK (85-264V AC) 41W/119W PK (230V AC) SDIP-10
TOP257YN 119W (85-264V AC) 157W (230V AC) TO-220
TOP257EN 119W (85-264V AC) 157W (230V AC) eSIP-7C
TOP258PN 35W/50W PK (85-264V AC) 48W/77W PK (230V AC) DIP-8
TOP258GN 35W/50W PK (85-264V AC) 48W/77W PK (230V AC) SMD-8
TOP258GN-TL 35W/50W PK (85-264V AC) 48W/77W PK (230V AC) SMD-8, T&R
TOP258MN 35W/92W PK (85-264V AC) 48W/140W PK (230V AC) SDIP-10
TOP258YN 148W (85-264V AC) 195W (230V AC) TO-220
TOP258EN 148W (85-264V AC) 195W (230V AC) eSIP-7C
TOP259YN 171W (85-264V AC) 238W (230V AC) TO-220
TOP259EN 171W (85-264V AC) 238W (230V AC) eSIP-7C
TOP260YN 200W (85-264V AC) 275W (230V AC) TO-220
TOP260EN 200W (85-264V AC) 275W (230V AC) eSIP-7C
TOP261YN 254W (85-264V AC) 333W (230V AC) TO-220
TOP261EN 254W (85-264V AC) 333W (230V AC) eSIP-7C
TOPSwitch 41x Family (Low Power, 48 VDC Input, Power Supply ICs)
TOP412GN 9 W (48 VDC) SMD-8
TOP412GN-TL 9 W (48 VDC) SMD-8 T&R
TOP414GN 12 W (48 VDC) SMD-8
TOP414GN-TL 12 W (48 VDC) SMD-8 T&R
@xinsiweixin
电源IC    DPA422PN10W(36-75VDCinput)DIP-8DPA422GN10W(36-75VDCinput)SMD-8DPA422GN-TL10W(36-75VDCinput)SMD-8DPA423PN13W(36-75VDCinput)DIP-8DPA423GN13W(36-75VDCinput)SMD-8DPA423GN-TL13W(36-75VDCinput)SMD-8,T&RDPA423R18W(36-75VDCinput)TO-263DPA423R-TL18W(36-75VDCinput)TO-263T&RDPA423SN18W(36-75VDCinput)S-PAKDPA423SN-TL18W(36-75VDCinput)S-PAKT&RDPA424PN24W(36-75VDCinput)DIP-8DPA424GN24W(36-75VDCinput)SMD-8DPA424GN-TL24W(36-75VDCinput)SMD-8,T&RDPA424R35W(36-75VDCinput)TO-263DPA424R-TL35W(36-75VDCinput)TO-263T&RDPA424SN35W(36-75VDCinput)S-PAKDPA424SN-TL35W(36-75VDCinput)S-PAKT&RDPA425PN25.5W(36-75VDCinput)DIP-8DPA425GN25.5W(36-75VDCinput)SMD-8DPA425GN-TL25.5W(36-75VDCinput)SMD-8,T&RDPA425R70W(36-75VDCinput)TO-263DPA425R-TL70W(36-75VDCinput)TO-263T&RDPA425SN70W(36-75VDCinput)S-PAKDPA425SN-TL70W(36-75VDCinput)S-PAKT&RDPA426R100W(36-75VDCinput)TO-263DPA426R-TL100W(36-75VDCinput)TO-263T&RDPA426SN100W(36-75VDCinput)S-PAKDPA426SN-TL100W(36-75VDCinput)S-PAKT&RLinkSwitch-TNFamily(VeryLowPowerOff-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageLNK302PN63mA(MDCM)80mA(CCM)DIP-8LNK302GN63mA(MDCM)80mA(CCM)SMD-8LNK302GN-TL63mA(MDCM)80mA(CCM)SMD-8T&RLNK302DN63mA(MDCM)80mA(CCM)SO-8LNK302DN-TL63mA(MDCM)80mA(CCM)SO-8T&RLNK304PN120mA(MDCM)170mA(CCM)DIP-8LNK304GN120mA(MDCM)170mA(CCM)SMD-8LNK304GN-TL120mA(MDCM)170mA(CCM)SMD-8T&RLNK304DN120mA(MDCM)170mA(CCM)SO-8LNK304DN-TL120mA(MDCM)170mA(CCM)SO-8T&RLNK305PN175mA(MDCM)280mA(CCM)DIP-8LNK305GN175mA(MDCM)280mA(CCM)SMD-8LNK305GN-TL175mA(MDCM)280mA(CCM)SMD-8T&RLNK305DN175mA(MDCM)280mA(CCM)SO-8LNK305DN-TL175mA(MDCM)280mA(CCM)SO-8T&RLNK306PN225mA(MDCM)360mA(CCM)DIP-8LNK306GN225mA(MDCM)360mA(CCM)SMD-8LNK306GN-TL225mA(MDCM)360mA(CCM)SMD-8T&RLNK306DN225mA(MDCM)360mA(CCM)SO-8LNK306DN-TL225mA(MDCM)360mA(CCM)SO-8T&R*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.***SO-8Tapeandreelminimum/multiple-2500pcs.LinkSwitch-HFFamily(VeryLowPowerOff-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageLNK353PN3W(85-265VAC)4W(230VAC)DIP-8LNK353GN3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8LNK353GN-TL3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8T&RLNK354PN4.5W(85-265VAC)5W(230VAC)DIP-8LNK354GN4.5W(85-265VAC)5W(230VAC)SMD-8LNK354GN-TL4.5W(85-265VAC)5W(230VAC)SMD-8T&R*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.LinkSwitch-XTFamily(VeryLowPowerOff-LinePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageLNK362PN2.6W(85-265VAC)2.8W(230VAC)DIP-8LNK362GN2.6W(85-265VAC)2.8W(230VAC)SMD-8LNK362GN-TL2.6W(85-265VAC)2.8W(230VAC)SMD-8T&RLNK362DN2.6W(85-265VAC)2.8W(230VAC)SO-8LNK362DN-TL2.6W(85-265VAC)2.8W(230VAC)SO-8,T&RLNK363PN4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)DIP-8LNK363GN4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)SMD-8LNK363GN-TL4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)SMD-8T&RLNK363DN4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)SO-8LNK363DN-TL4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)SO-8,T&RLNK364PN6W(85-265VAC)9W(230VAC)DIP-8LNK364GN6W(85-265VAC)9W(230VAC)SMD-8LNK364GN-TL6W(85-265VAC)9W(230VAC)SMD-8T&RLNK364DN6W(85-265VAC)9W(230VAC)SO-8LNK364DN-TL6W(85-265VAC)9W(230VAC)SO-8,T&R*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.***SO-8Tapeandreelminimum/multiple-2500pcs.LinkSwitchFamily(VeryLowPowerOff-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageLNK500PN3W(85-265VAC)4W(230VAC)DIP-8LNK500GN3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8LNK500GN-TL3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8,T&RLNK501PN3W(85-265VAC)4W(230VAC)DIP-8LNK501GN3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8LNK501GN-TL3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8,T&RLNK520PN3W(85-265VAC)4W(230VAC)DIP-8LNK520GN3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8LNK520GN-TL3W(85-265VAC)4W(230VAC)SMD-8,T&R*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.LinkSwitch-LPFamily(VeryLowPowerOff-LinePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageLNK562PN1.9W(85-265VAC)1.9W(230VAC)DIP-8LNK562GN1.9W(85-265VAC)1.9W(230VAC)SMD-8LNK562GN-TL1.9W(85-265VAC)1.9W(230VAC)SMD-8,T&RLNK562DN1.9W(85-265VAC)1.9W(230VAC)SO-8LNK562DN-TL1.9W(85-265VAC)1.9W(230VAC)SO-8,T&RLNK563PN2.5W(85-265VAC)2.5W(230VAC)DIP-8LNK563GN2.5W(85-265VAC)2.5W(230VAC)SMD-8LNK563GN-TL2.5W(85-265VAC)2.5W(230VAC)SMD-8,T&RLNK563DN2.5W(85-265VAC)2.5W(230VAC)SO-8LNK563DN-TL2.5W(85-265VAC)2.5W(230VAC)SO-8,T&RLNK564PN3W(85-265VAC)3W(230VAC)DIP-8LNK564GN3W(85-265VAC)3W(230VAC)SMD-8LNK564GN-TL3W(85-265VAC)3W(230VAC)SMD-8,T&RLNK564DN3W(85-265VAC)3W(230VAC)SO-8LNK564DN-TL3W(85-265VAC)3W(230VAC)SO-8,T&R*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.***SO-8Tapeandreelminimum/multiple-2500pcs.LinkSwitch-IIFamily(VeryLowPowerOff-LinePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageLNK603PG2.5W(85-265VAC)DIP-8LNK603DG2.5W(85-265VAC)SO-8LNK603DG-TL2.5W(85-265VAC)SO-8T&RLNK613PG2.5W(85-265VAC)DIP-8LNK613DG2.5W(85-265VAC)SO-8LNK613DG-TL2.5W(85-265VAC)SO-8T&RLNK604PG3.5W(85-265VAC)DIP-8LNK604DG3.5W(85-265VAC)SO-8LNK604DG-TL3.5W(85-265VAC)SO-8T&RLNK614PG3.5W(85-265VAC)DIP-8LNK614DG3.5W(85-265VAC)SO-8LNK614DG-TL3.5W(85-265VAC)SO-8T&RLNK605PG4.5W(85-265VAC)DIP-8LNK605DG4.5W(85-265VAC)SO-8LNK605DG-TL4.5W(85-265VAC)SO-8T&RLNK615PG4.5W(85-265VAC)DIP-8LNK615DG4.5W(85-265VAC)SO-8LNK615DG-TL4.5W(85-265VAC)SO-8T&RLNK606PG5.5W(85-265VAC)DIP-8LNK606GG5.5W(85-265VAC)SMD-8LNK606GG-TL5.5W(85-265VAC)SMD-8T&RLNK616PG5.5W(85-265VAC)DIP-8LNK616GG5.5W(85-265VAC)SMD-8LNK616GG-TL5.5W(85-265VAC)SMD-8T&RPartNumberDescriptionPackagePKS603PN9W/25WPk(85-265VAC)13W/32WPk(230VAC)DIP-8PKS604FN23W/44WPk(85-265VAC)35W/56WPk(230VAC)TO-262PKS604PN16W/44WPk(85-265VAC)23W/56WPk(230VAC)DIP-8PKS604YN23W/44WPk(85-265VAC)35W/56WPk(230VAC)TO-220PKS605FN30W/58WPk(85-265VAC)46W/79WPk(230VAC)TO-262PKS605PN21W/44WPk(85-265VAC)31W/60WPk(230VAC)DIP-8PKS605YN30W/58WPk(85-265VAC)46W/79WPk(230VAC)TO-220PKS606FN45W/86WPk(85-265VAC)68W/117WPk(230VAC)TO-262PKS606PN25W/46WPk(85-265VAC)35W/66WPk(230VAC)DIP-8PKS606YN45W/86WPk(85-265VAC)68W/117WPk(230VAC)TO-220PKS607FN50W/93WPk(85-265VAC)75W/126WPk(230VAC)TO-262PKS607YN50W/93WPk(85-265VAC)75W/126WPk(230VAC)TO-220*Tapeandreelminimum-1Kpcs.TinySwitchFamily(LowPowerOff-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTNY253PN2W(85-265VAC)4W(100/115/230VAC)DIP-8TNY253GN2W(85-265VAC)4W(100/115/230VAC)SMD-8TNY253GN-TL2W(85-265VAC)4W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTNY254PN4W(85-265VAC)5W(100/115/230VAC)DIP-8TNY254GN4W(85-265VAC)5W(100/115/230VAC)SMD-8TNY254GN-TL4W(85-265VAC)5W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTNY255PN6.5W(85-265VAC)10W(100/115/230VAC)DIP-8TNY255GN6.5W(85-265VAC)10W(100/115/230VAC)SMD-8TNY255GN-TL6.5W(85-265VAC)10W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTNY256PN10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)DIP-8TNY256GN10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)SMD-8TNY256GN-TL10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTNY256YN10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)TO-220*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.TinySwitch-IIFamily(LowPowerOff-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTNY263PN4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)DIP-8TNY263GN4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)SMD-8TNY263GN-TL4.7W(85-265VAC)7.5W(230VAC)SMD-8,T&RTNY264PN6W(85-265VAC)9W(230VAC)DIP-8TNY264GN6W(85-265VAC)9W(230VAC)SMD-8TNY264GN-TL6W(85-265VAC)9W(230VAC)SMD-8,T&RTNY265PN7.5W(85-265VAC)11W(230VAC)DIP-8TNY265GN7.5W(85-265VAC)11W(230VAC)SMD-8TNY265GN-TL7.5W(85-265VAC)11W(230VAC)SMD-8,T&RTNY266PN9.5W(85-265VAC)15W(230VAC)DIP-8TNY266GN9.5W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8TNY266GN-TL9.5W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8,T&RTNY267PN12W(85-265VAC)19W(230VAC)DIP-8TNY267GN12W(85-265VAC)19W(230VAC)SMD-8TNY267GN-TL12W(85-265VAC)19W(230VAC)SMD-8,T&RTNY268PN15W(85-265VAC)23W(230VAC)DIP-8TNY268GN15W(85-265VAC)23W(230VAC)SMD-8TNY268GN-TL15W(85-265VAC)23W(230VAC)SMD-8,T&R*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.TinySwitch-IIIFamily(LowPowerOff-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTNY274PN8.5W(85-265VAC)11W(230VAC)DIP-8TNY274GN8.5W(85-265VAC)11W(230VAC)SMD-8TNY274GN-TL8.5W(85-265VAC)11W(230VAC)SMD-8,T&RTNY275PN11.5W(85-265VAC)15W(230VAC)DIP-8TNY275GN11.5W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8TNY275GN-TL11.5W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8,T&RTNY276PN15W(85-265VAC)19W(230VAC)DIP-8TNY276GN15W(85-265VAC)19W(230VAC)SMD-8TNY276GN-TL15W(85-265VAC)19W(230VAC)SMD-8,T&RTNY277PN18W(85-265VAC)23.5W(230VAC)DIP-8TNY277GN18W(85-265VAC)23.5W(230VAC)SMD-8TNY277GN-TL18W(85-265VAC)23.5W(230VAC)SMD-8,T&RTNY278PN21.5W(85-265VAC)28W(230VAC)DIP-8TNY278GN21.5W(85-265VAC)28W(230VAC)SMD-8TNY278GN-TL21.5W(85-265VAC)28W(230VAC)SMD-8,T&RTNY279PN25W(85-265VAC)32W(230VAC)DIP-8TNY279GN25W(85-265VAC)32W(230VAC)SMD-8TNY279GN-TL25W(85-265VAC)32W(230VAC)SMD-8,T&RTNY280PN28.5W(85-265VAC)36.5W(230VAC)DIP-8TNY280GN28.5W(85-265VAC)36.5W(230VAC)SMD-8TNY280GN-TL28.5W(85-265VAC)36.5W(230VAC)SMD-8,T&R*Tapeandreelminimum-1Kpcs.TinySwitch-PKFamily(VeryLowPowerOff-LinePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTNY375PN12W(85-265VAC)16.5W(230VAC)DIP-8TNY375GN12W(85-265VAC)16.5W(230VAC)SMD-8TNY375GN-TL12W(85-265VAC)16.5W(230VAC)SMD-8,T&RTNY376PN17W(85-265VAC)22W(230VAC)DIP-8TNY376GN17W(85-265VAC)22W(230VAC)SMD-8TNY376GN-TL17W(85-265VAC)22W(230VAC)SMD-8,T&RTNY377PN23W(85-265VAC)28W(230VAC)DIP-8TNY377GN23W(85-265VAC)28W(230VAC)SMD-8TNY377GN-TL23W(85-265VAC)28W(230VAC)SMD-8,T&RTNY378PN27W(85-265VAC)34W(230VAC)DIP-8TNY378GN27W(85-265VAC)34W(230VAC)SMD-8TNY378GN-TL27W(85-265VAC)34W(230VAC)SMD-8,T&RTNY379PN31W(85-265VAC)39W(230VAC)DIP-8TNY379GN31W(85-265VAC)39W(230VAC)SMD-8TNY379GN-TL31W(85-265VAC)39W(230VAC)SMD-8,T&RTNY380PN35W(85-265VAC)45W(230VAC)DIP-8TNY380GN35W(85-265VAC)45W(230VAC)SMD-8TNY380GN-TL35W(85-265VAC)45W(230VAC)SMD-8,T&R*Tapeandreelminimum-1Kpcs.TOPSwitchFamily(Off-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTOP100YN0-20W(100/110VAC)TO-220TOP101YN15-35W(100/110VAC)TO-220TOP102YN20-45W(100/110VAC)TO-220TOP103YN25-55W(100/110VAC)TO-220TOP104YN30-60W(100/110VAC)TO-220TOP200YN5-12W(85-265VAC)10-25W(100/115/230VAC)TO-220TOP201YN0-22W(85-265VAC)20-45W(100/115/230VAC)TO-220TOP202YN15-30W(85-265VAC)30-60W(100/115/230VAC)TO-220TOP203YN20-35W(85-265VAC)40-70W(100-115/230VAC)TO-220TOP204YN30-50W(85-265VAC)60-100W(100/115/230VAC)TO-220TOP209PN2W(85-265VAC)4W(100/115/230VAC)DIP-8TOP209GN2W(85-265VAC)4W(100/115/230VAC)SMD-8TOP209GN-TL2W(85-265VAC)4W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTOP210PN5W(85-265VAC)8W(100/115/230VAC)DIP-8TOP210GN5W(85-265VAC)8W(100/115/230VAC)SMD-8TOP210GN-TL5W(85-265VAC)8W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTOP214YN25-42W(85-265VAC)50-85W(100/115/230VAC)TO-220*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.TOPSwitch-IIFamily(Off-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTOP221PN6W(85-265VAC)9W(100/115/230VAC)DIP-8TOP221GN6W(85-265VAC)9W(100/115/230VAC)SMD-8TOP221GN-TL6W(85-265VAC)9W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTOP221YN7W(85-265VAC)12W(100/115/230VAC)TO-220TOP222PN10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)DIP-8TOP222GN10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)SMD-8TOP222GN-TL10W(85-265VAC)15W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTOP222YN15W(85-265VAC)25W(100/115/230VAC)TO-220TOP223PN15W(85-265VAC)25W(100/115/230VAC)DIP-8TOP223GN15W(85-265VAC)25W(100/115/230VAC)SMD-8TOP223GN-TL15W(85-265VAC)25W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTOP223YN30W(85-265VAC)50W(100/115/230VAC)TO-220TOP224PN20W(85-265VAC)30W(100/115/230VAC)DIP-8TOP224GN20W(85-265VAC)30W(100/115/230VAC)SMD-8TOP224GN-TL20W(85-265VAC)30W(100/115/230VAC)SMD-8T&RTOP224YN45W(85-265VAC)75W(100/115/230VAC)TO-220TOP225YN60W(85-265VAC)100W(100/115/230VAC)TO-220TOP226YN75W(85-265VAC)125W(100/115/230VAC)TO-220TOP227YN90W(85-265VAC)150W(100/115/230VAC)TO-220*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.TOPSwitch-FXFamily(Off-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTOP232PN10W(85-265VAC)15W(230VAC)DIP-8TOP232GN10W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8  TOP232GN-TL10W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8T&RTOP232YN15W(85-265VAC)25W(230VAC)TO-220TOP233PN15W(85-265VAC)25W(230VAC)DIP-8TOP233GN15W(85-265VAC)25W(230VAC)SMD-8TOP233GN-TL15W(85-265VAC)25W(230VAC)SMD-8T&RTOP233YN30W(85-265VAC)50W(230VAC)TO-220TOP234PN20W(85-265VAC)30W(230VAC)DIP-8TOP234GN20W(85-265VAC)30W(230VAC)SMD-8TOP234GN-TL20W(85-265VAC)30W(230VAC)SMD-8T&RTOP234YN45W(85-265VAC)75W(230VAC)TO-220*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.TOPSwitch-GXFamily(Off-linePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTOP242FN10W(85-265VAC)15W(230VAC)TO-262TOP242PN10W(85-265VAC)15W(230VAC)DIP-8TOP242GN10W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8  TOP242GN-TL10W(85-265VAC)15W(230VAC)SMD-8T&RTOP242R-TL14W(85-265VAC)22W(230VAC)TO-263T&RTOP242YN14W(85-265VAC)22W(230VAC)TO-220TOP243FN30W(85-265VAC)45W(230VAC)TO-262TOP243PN15W(85-265VAC)25W(230VAC)DIP-8TOP243GN15W(85-265VAC)25W(230VAC)SMD-8TOP243GN-TL15W(85-265VAC)25W(230VAC)SMD-8T&RTOP243R-TL23W(85-265VAC)45W(230VAC)TO-263T&RTOP243YN30W(85-265VAC)45W(230VAC)TO-220TOP244FN45W(85-265VAC)65W(230VAC)TO-262TOP244PN20W(85-265VAC)28W(230VAC)DIP-8TOP244GN20W(85-265VAC)28W(230VAC)SMD-8TOP244GN-TL20W(85-265VAC)28W(230VAC)SMD-8T&RTOP244R-TL28W(85-265VAC)50W(230VAC)TO-263T&RTOP244YN45W(85-265VAC)65W(230VAC)TO-220TOP245FN60W(85-265VAC)85W(230VAC)TO-262TOP245PN22W(85-265VAC)30W(230VAC)DIP-8TOP245GN22W(85-265VAC)30W(230VAC)SMD-8TOP245GN-TL22W(85-265VAC)30W(230VAC)SMD-8T&RTOP245R-TL33W(85-265VAC)57W(230VAC)TO-263T&RTOP245YN60W(85-265VAC)85W(230VAC)TO-220TOP246FN90W(85-265VAC)125W(230VAC)TO-262TOP246PN26W(85-265VAC)34W(230VAC)DIP-8TOP246GN26W(85-265VAC)34W(230VAC)SMD-8TOP246GN-TL26W(85-265VAC)34W(230VAC)SMD-8T&RTOP246R-TL38W(85-265VAC)64W(230VAC)TO-263T&RTOP246YN90W(85-265VAC)125W(230VAC)TO-220TOP247FN125W(85-265VAC)165W(230VAC)TO-262TOP247R-TL43W(85-265VAC)70W(230VAC)TO-263T&RTOP247YN125W(85-265VAC)165W(230VAC)TO-220TOP248FN155W(85-265VAC)205W(230VAC)TO-262TOP248R-TL48W(85-265VAC)75W(230VAC)TO-263T&RTOP248YN155W(85-265VAC)205W(230VAC)TO-220TOP249FN180W(85-265VAC)250W(230VAC)TO-262TOP249R-TL53W(85-265VAC)79W(230VAC)TO-263T&RTOP249YN180W(85-265VAC)250W(230VAC)TO-220TOP250FN210W(85-265VAC)290W(230VAC)TO-262TOP250R-TL55W(85-265VAC)82W(230VAC)TO-263T&RTOP250YN210W(85-265VAC)290W(230VAC)TO-220*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.**  TO-263Tapeandreelminimum/multiple-750pcs.TOPSwitch-HXFamily(Off-LinePowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTOP252PN10W/13WPK(85-264VAC)15W/21WPK(230VAC)DIP-8TOP252GN10W/13WPK(85-264VAC)15W/21WPK(230VAC)SMD-8TOP252GN-TL10W/13WPK(85-264VAC)15W/21WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP252MN10W/13WPK(85-264VAC)15W/21WPK(230VAC)SDIP-10TOP252EN13W(85-264VAC)21W(230VAC)eSIP-7CTOP253PN15W/25WPK(85-264VAC)25W/38WPK(230VAC)DIP-8TOP253GN15W/25WPK(85-264VAC)25W/38WPK(230VAC)SMD-8TOP253GN-TL15W/25WPK(85-264VAC)25W/38WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP253MN15W/29WPK(85-264VAC)25W/43WPK(230VAC)SDIP-10TOP253EN29W(85-264VAC)43W(230VAC)eSIP-7CTOP254PN20W/30WPK(85-264VAC)28W/47WPK(230VAC)DIP-8TOP254GN20W/30WPK(85-264VAC)28W/47WPK(230VAC)SMD-8TOP254GN-TL20W/30WPK(85-264VAC)28W/47WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP254MN20W/40WPK(85-264VAC)28W/62WPK(230VAC)SDIP-10TOP254YN43W(85-264VAC)62W(230VAC)TO-220TOP254EN43W(85-264VAC)62W(230VAC)eSIP-7CTOP255PN22W/35WPK(85-264VAC)30W/54WPK(230VAC)DIP-8TOP255GN22W/35WPK(85-264VAC)30W/54WPK(230VAC)SMD-8TOP255GN-TL22W/35WPK(85-264VAC)30W/54WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP255MN22W/52WPK(85-264VAC)30W/81WPK(230VAC)SDIP-10TOP255YN57W(85-264VAC)81W(230VAC)TO-220TOP255EN57W(85-264VAC)81W(230VAC)eSIP-7CTOP256PN26W/40WPK(85-264VAC)34W/63WPK(230VAC)DIP-8TOP256GN26W/40WPK(85-264VAC)34W/63WPK(230VAC)SMD-8TOP256GN-TL26W/40WPK(85-264VAC)34W/63WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP256MN26W/64WPK(85-264VAC)34W/98WPK(230VAC)SDIP-10TOP256YN86W(85-264VAC)119W(230VAC)TO-220TOP256EN86W(85-264VAC)119W(230VAC)eSIP-7CTOP257PN30W/45WPK(85-264VAC)41W/70WPK(230VAC)DIP-8TOP257GN30W/45WPK(85-264VAC)41W/70WPK(230VAC)SMD-8TOP257GN-TL30W/45WPK(85-264VAC)41W/70WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP257MN30W/78WPK(85-264VAC)41W/119WPK(230VAC)SDIP-10TOP257YN119W(85-264VAC)157W(230VAC)TO-220TOP257EN119W(85-264VAC)157W(230VAC)eSIP-7CTOP258PN35W/50WPK(85-264VAC)48W/77WPK(230VAC)DIP-8TOP258GN35W/50WPK(85-264VAC)48W/77WPK(230VAC)SMD-8TOP258GN-TL35W/50WPK(85-264VAC)48W/77WPK(230VAC)SMD-8,T&RTOP258MN35W/92WPK(85-264VAC)48W/140WPK(230VAC)SDIP-10TOP258YN148W(85-264VAC)195W(230VAC)TO-220TOP258EN148W(85-264VAC)195W(230VAC)eSIP-7CTOP259YN171W(85-264VAC)238W(230VAC)TO-220TOP259EN171W(85-264VAC)238W(230VAC)eSIP-7CTOP260YN200W(85-264VAC)275W(230VAC)TO-220TOP260EN200W(85-264VAC)275W(230VAC)eSIP-7CTOP261YN254W(85-264VAC)333W(230VAC)TO-220TOP261EN254W(85-264VAC)333W(230VAC)eSIP-7C*SMD-8Tapeandreelminimum/multiple-1000pcs.TOPSwitch41xFamily(LowPower,48VDCInput,PowerSupplyICs)PartNumberDescriptionPackageTOP412GN9W(48VDC)SMD-8TOP412GN-TL9W(48VDC)SMD-8T&RTOP414GN12W(48VDC)SMD-8TOP414GN-TL12W(48VDC)SMD-8T&R
电话:13480936839   xinsiweixin@163.com    dian电源IC
@xinsiweixin
xinsiweixin
@haisheng0704
电话:13534168067/吕生  0755-27909184     13480936839
AC-DC(85-265VAC,1W-300W)
LinkSwitch®-II产品系列
LinkSwitch®-LP产品系列
LinkSwitch®-XT产品系列
LinkSwitch®-TN产品系列
TinySwitch®-III产品系列
TOPSwitch®-HX产品系列
DC-DC(36-75VDC,10-100W)
xinsiweixin
@xinsiweixin
电话:13534168067/吕生  0755-27909184    13480936839AC-DC(85-265VAC,1W-300W)LinkSwitch®-II产品系列LinkSwitch®-LP产品系列LinkSwitch®-XT产品系列LinkSwitch®-TN产品系列TinySwitch®-III产品系列TOPSwitch®-HX产品系列DC-DC(36-75VDC,10-100W)
QQ 85264377
@xinsiweixin
可不可以用在收收音機AF
xinsiweixin
@电源照宝
可不可以用在收收音機AF
keyi
xinsiweixin
@xinsiweixin
keyi
PI代理 13480936839  xswxin@163.com
