请教灯具中的爬电距离和电气间隙
请教灯具中的爬电距离和电气间隙
我手头中有个案子,是灯具的,有SELV电路,在强电和弱电之间有个光耦,光耦的脚之间的爬电距离和电气间隙是5.6mm,标准要求是6.5mm.现在给客户的整改意见是在跨接强电和弱电的光耦的脚之间开个2.0mm宽的槽,可以使爬电距离增大到6.5mm,但是电气间隙还是达不到6.5mm的要求呀.是不是我弄错了?大家有什么好的建议呀?
全部回复(6)
60335&61029
怎么没有人回复我的呢?我自己顶起来!!
renshan_lu
@60335&61029
怎么没有人回复我的呢?我自己顶起来!!
那你只能选用电气间隙足够的光耦.
heymutwo
如果要换足够空间间隙的光偶得话那PCB就要重新lay了.加挡板也是可以的,但我觉得不是很可行.可以考虑提高PCB的PTI值来减小空间间隙的要求,或把那个地方罐胶罐死,那就不存在空间间隙和爬电距离的问题了.
对于爬电距离和电气间隙这样的测量项目, 一般来说, 没有实物样板和图片是很难做出结论的, 建议你将图片传给来看一下.我的电邮: qianbinz@163.com
pzx200
@heymutwo
请问什么是PTI啊
fkedgtgta
对于爬电距离和电气间隙这样的测量项目,一般来说,没有实物样板和图片是很难做出结论的,建议你将图片传给来看一下.我的电邮:qianbinz@163.com
从经验来看,没得办法哦!只有将PCB PT Lay 为>6.5mm!你的板子会只差那么1mm吗?
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
