请问TVS与ESD保护二极管的主要区别在哪里???
我们领导说都一样的,可是我不这么认为.但是我们谁也说服不了谁,各位给点意见吧!多谢了
全部回复(31)
我也认为一样,都是限制电压超过范围.
如果不一样,或许功率不一样吧.
TVS(Transient Voltage Suppresser瞬态电压抑制器)二极管等ESD保护器是近几年发展起来的一种固态二极管,专门用于ESD保护.TVS二极管是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁.由于TVS二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用. 改进后的TVS二极管还具有适应低压电路(<5 V)的特点,且封装集成度高,适用于在印制电路板面积紧张的情况下使用.很低的箝位电压,经过多次ESD过程后不会劣化.这些特点决定了它有广泛的适用范围.
如果不一样,或许功率不一样吧.
@john0005
我也认为一样,都是限制电压超过范围.如果不一样,或许功率不一样吧.TVS(TransientVoltageSuppresser瞬态电压抑制器)二极管等ESD保护器是近几年发展起来的一种固态二极管,专门用于ESD保护.TVS二极管是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁.由于TVS二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用.改进后的TVS二极管还具有适应低压电路(
难道你认为TVS二极管是ESD二极管的衍生品,比ESD使用效果要好?
TVS瞬态电压抑制
这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高.
ESD静电放电保护
这里的ES主要是三种模型所表述.
其中主要应用是HBM 和 MM,简单说,就是人或者设备对器件放电(静电),但是器件不能损坏.
典型的HBM CLASS 1C模型规定 一个充电1000V-2000V的100pF的电容通过一个1500欧姆的电阻对器件放电.
MM模型要比人体模型能量大一些.电容是200pF,电压大概在200-400之间,不过没有串联电阻了.
典型的人体模型放电,峰值电流小于0.75A,时间150ns
典型的机器模型放电,峰值电流小于8A,时间5ns
典型的雷击浪涌(电力线入线处使用的TVS)峰值电流3000A,时间20us
ESD静电放电保护
这里的ES主要是三种模型所表述.
@ashun495
**此帖已被管理员删除**
上面这些乱发职业广告贴.楼主问的是TVS和ESD保护二极管.没有问ESD器件,总把那些贴片压敏电阻拿出来当ESD器件,可悲啊!!!通过分别对其进行符合IEC61000-4-2标准的+/-8KV接触放电,分析捕获的IEC应波型可以得知,TVS保护性能强过贴片压敏很多倍.压敏电阻采用物理吸收原理,每经过一次ESD事件,材料就会受到一定物理损伤,形成永久性的漏电通道,而TVS是采用的半导体钳位原理,在经历ESD事件时,瞬间将能量传递出去,对器件本身并无影响.在结电容方面两者都可以做到1pF以下.0603-060E0R20P-LF 压敏电阻是是0603封装工作电压5v,容值0.2pf是业界中目前最低的容值.主要用在HDMI和VGA端口,但是其它端口也可以使用.性能及特点:1.极低电容量(<0.2pF),提供理想的高速数据传输端口保护.2.频率响应范围:0-6GHZ3.接触放电: 8KV (IEC 61000-4-2) 空气放电:15KV (IEC 61000-4-2) ESD静电放电保护快速反应时间<1ns,完全通过IEC 61000-4-2静电放电抗扰度国际试验标准.
@langtuodianzi
楼上的说的有点道理,他们应用的场合不同,TVS一般用于处级和次级保护,而ESD主要用于板级保护.TVS(transient voltage suppressor) ,而ESD( Electrolstatic discharge ).选择TVS一般是看器件的功率和封装,ESD器件一般看中的是它的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O很重视它的C.当然他们的ppk.IPP.VC.Vbr.Vm也都很重要.具体的内容大家可以参考MICROSEMI/ONSEMI/PROTECKDEVICES等公司的网站.一般都有比较专业的介绍.
@syd1110
楼上的说的有点道理,他们应用的场合不同,TVS一般用于处级和次级保护,而ESD主要用于板级保护.TVS(transientvoltagesuppressor),而ESD(Electrolstaticdischarge).选择TVS一般是看器件的功率和封装,ESD器件一般看中的是它的ESDrating(HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O很重视它的C.当然他们的ppk.IPP.VC.Vbr.Vm也都很重要.具体的内容大家可以参考MICROSEMI/ONSEMI/PROTECKDEVICES等公司的网站.一般都有比较专业的介绍.
呵呵!谢谢楼上的夸奖.朋友也是分析的特好!也可以了解一下
@langtuodianzi
你好!我正在求购文件里的TVS器件,请看看有吗?谢谢! 737651212590545.pdf
@样品救火员
我就不多说了:两者不是同一个范围的概念,这就象区分小货车和货车的差别一样,TVS管是表示某种技术或某种特性的器件,ESD管讲的是应用场合来说的,所以两个没有什么好说的.只能说你领导不懂,TVS管多数人认为是拿来处理静电,但是踏具体应用什么场合就看你看中它的什么参数了,
前面有大虾把这两个术语解释的比较清楚.
不过TVS二极管很多时候就是指ESD二极管.可能因为ESD应用为主吧.
做产品的不是做元器件的.不会分那么仔细.
特别是便携式产品.如手机数码相机.基本上就是处理ESD.
很多资料也都介绍TVS是静电保护的.所以人家领导说的也没什么大错.
附件是ONSEMI的资料.各位也可以去ONSEMI的主页看看.
其实他虽然ESD二极管和TVS分开了.实际上TVS的说明里也有ESD保护的.
lz理解一下就行没必要那么较真.
1311011213341186.doc 1311011213341193.pdf
lz理解一下就行没必要那么较真.
@ytsgj
前面有大虾把这两个术语解释的比较清楚.不过TVS二极管很多时候就是指ESD二极管.可能因为ESD应用为主吧.做产品的不是做元器件的.不会分那么仔细.特别是便携式产品.如手机数码相机.基本上就是处理ESD.很多资料也都介绍TVS是静电保护的.所以人家领导说的也没什么大错.附件是ONSEMI的资料.各位也可以去ONSEMI的主页看看.其实他虽然ESD二极管和TVS分开了.实际上TVS的说明里也有ESD保护的.lz理解一下就行没必要那么较真.1311011213341186.doc1311011213341193.pdf
那根本就是没分清楚,两个完全不同的概念,,,做技术都不分清楚??? 可悲,
@样品救火员
这是保护器件(MOV,GDT,TSS.TVS 贴片压敏)等保护器件性能的分析.希望和大家分享! 1837631213414537.pdf 浪拓电子---您身边的电路保护专家
@ytsgj
别搞的那么感慨好不好.TVS二极管用做ESD保护时就可以称为ESD保护二极管.做产品的很多时候就是根据应用来定义.难道一定这么说才可以:这个是TVS二极管、用来做ESD保护的.把小货车称为货车就是概念混淆,根本没分清楚了?
他是这样问的: 请问TVS与ESD保护二极管的主要区别在哪里???
请注意:这是两个不同范围的概念,一个是器件特性特点本身的划分,一个是以应用来划分,我见过的搞手持数码产品的人多了,很多人不懂器件,只知道抄板,赶进度,产品马马虎虎,,
ESD 你见过 400W 以上的吗? TVS 与ESD 的区别只是功率大小不一样,TVS 指的是大功率的 200W 以上的 突波吸收,ESD 只针对 几百毫W 的 突波吸收 封装也多是贴片的 ,其中功能是不只不是大小功率的差别
有需要的联系强茂原厂 13510239199 左生 mail:windy@panjit.com.tw qq:625168442 msn: windy.zuo@hotmail.com
型号
RB501V-40
RB520S30
RB521S30
BAS40WS
BAS40CW
BAS40
BAT54
BAT54C
BAT54SW
BAT54S
BAT43W
BAS70
BAS70S
SD101AW
SD103C
LLSD103B
SS0520
SS0530
RB551V-30
SS1020FL
1N5817
SS12
SS12W
SS13W
1N5817
1N5819
SS1030
SS1040
SS14
SS14W
SK14
S110
SB140--SB180
SB140
SB160
SB180
SB160E
SB1100
SB1100E
SS16
S100
S100W
SR22
SK23
SK24
SR24
SR26
SB240
SB240S
SB260
SB260E
SB280
SR28
S210
SB2100
SB340
SB360
1N5822
SX34
SR34
SK34
SK36
S310
SD3100YS
SB3100
SB540
SB540E
SB540--SB560
SK54
SK56
SB5100
SD640CS
SD660CS
SB860(F)
SB880F
SB10100
SB1040DC
SB1020(F)CT
SB1040CT
SB1040FCT
SB1045CT
SB1045FCT
SB1060(F)CT
SD1060DC
SD1060CS
SB10100F
SB10100(F)CT
MBR10100CT
SD10150CS
SB10150(F)CT
MBR10150CT
SB10200(F)CT
SB1640DC
SB1640(F)CT
SB1645FCT
SB1660FCT
SB1680FCT
SB16100CT
SB16150FCT
SB16200FCT
SB2020(F)CT
SB2040(F)CT
SB2045(F)CT
MBR2045(F)CT
SB2060(F)CT
MBR20100CT
SB20100(F)CT
SB20150CT
SB20150FCT
MBR20150CT
SB20200(F)CT
SB2540CT
SB25100FCT
SB3040CT
MBR3040ST
SB3060CT
SB3040PT
MBR3040PT
SB3040ST
SB3045CT
MBR3045CT
SB3045PT
MBR3045PT
SB3060PT
SB30100CT
SB30100PT
MBR30100PT
MBR4045PT
MBR40100PT
SB6030PT
BZT52-C2V4S
BZT52-C5V6S
BZT52-C6V2S
BZT52-C20S
BZT52C**
BZX84C**
BZX84C5V6
ZMM55-C3V6
ZMM5231B
ZMM55-C6V2
ZMM55-C6V8
ZMM55-C8V2
ZMM55-C10
ZMM55-C12
ZMM55-C15
ZMM55-C16
ZMM55-C22
ZMM55C**
GLZJ3.3A
GLZ3.3B
GLZ2.7B
GLZ6.2B
GLZ9.1C
GLZ10C
GLZ13A
GLZ15B
GLZ18A
GLZ18B
GLZ15A
GLZJ22A
ZMM5239B
ZMM5241B
ZMM5248B
ZMM52**B
BZM55-C12
GMZJ3.9B
MMSZ5227B
MMSZ5230B
MMSZ5232B
MMSZ5234B
MMSZ5235B
MMSZ5242A
MMSZ5245B
MMSZ5246B
MMSZ5248B
MMSZ5250B
MMSZ5252B
MMSZ5256B
MMBZ5232B
MMBZ5256B
1SMA4733
1SMA4734
1SMA4736
1SMA4738
1SMA4746
1SMA4748
GDZJ4.3B
GDZJ6.8B
1N52**B系列
1N5234B
1N5252B
BZX55C15
1N4734A-G
1N4735A-G
1N4740A-G
1N4742A-G
1N4743A-G
1N4745A-G
1N4750A-G
1N4735A-G
1N4738A-G
1N4740A
1N47**A-G
1N5929B
1N5930B
DL4732A
DL4750A
GS1004FL
GS1AW
GS1BW
GS1MW
S1M
1N4001-1N4004
1N4004
1N4007
1N5391/PS150
1N5393/PS152
1N5395/PS154
1N5399
PG5395/PG154
PS200
PS201
PS206
PS2010
S3B
1N5400
1N5401
1N5402
1N5404
1N5406
1N5408
P600G
PG600M
RS1D
RS1J
RS1M
PS101R
PS102R
PS104R
PS106R
PG106R
PS108R
PS1010R
1N4935
1N4937
PS152R
PS154R
PS156R
PS1510R
FR2D
PS201R
PS202R
PS204R
PG304-6R
PS600R
1U4
1U4G
1U5
1U5G
US1D
US1J
UF1J
UF1M
US1GW
US1MW
UF102
UF102G
UF104
UF106S
UF106GS
UF106
UF108
UF1010
UF156
UF156G
UF201
UF202
UF202G
UF204
UF206
UF206G
UF208
UF2010
UF301
UF302
UF302G
UF304
UF306
UF3010
UF804
UF806
UF1002(F)CT
UF1004CT
UF1602CT
UF1604CT
UF1606CT
UF2001CT
UF2002CT
UF2003CT
UF2004CT
1E3
ES1J
ER1D
ER104
ER106
ER108
ER202
ER206
ER2J
ER3J
ER301--ER306
ER302
MUR460
ER502
ER504
ER506
ER802
ER806
ED806CS
ED1006CS
ER1004
ER1006F
ER1002(F)CT
ER1004(F)CT
ER1006(F)CT
ER1602(F)CT
ER1604FCT
ER1606FCT
ER2002(F)CT
PJSD05W
PJSD12W
PJSOT05
SA36A
P4SMAJ10A
P4SMAJ20A
P4SMAJ24CA
P4SMA180A
P4KE47A
P4KE110
P4KE110A
P4KE150A
P6SMBJ5.0CA
P6SMBJ6.8CA
P6SMBJ12A
P6SMBJ12CA
P6SMBJ20
P6SMBJ51A
P6SMBJ150CA
P6KE6.8CA
P6KE15A
P6KE18A
P6KE20A
P6KE24CA
P6KE27CA
P6KE30A
P6KE30CA
P6KE47CA
P6KE51CA
P6KE100A
P6KE110
P6KE110A
P6KE150A
P6KE170A
P6KE200A
P6KE220A
1.5SMCJ18CA
1.5SMCJ24A
1.5KE15CA
1.5KE18CA
1.5KE91A
1.5KE120A
1.5KE180A
1.5KE150CA
1.5KE200A
1.5KE220A
5KP36A
B6S
B8S
DI106
DI1010
DI106S
DI108S
W02M
W06M
W10G
DI154S
KBP206/2KBP06M
2KBP06M(薄)
KBP2010
KBP308
GBP206
GBP304
KBP306
GBP306
SBU4J
SBJ4J
GBJ4J
KBJ4J
GBU406
GBL406
KBL404
KBL406
KBL405
FL406
KBU602
KBU6J
KBU608
SBU6J
KBU6J
GBJ6J
GBU606
KBPC606
GBU8J
SBU8J
KBPC1000
GBPC1000
KBJ1506
KBJ1508
KBJ1510
GBPC2508W
GBPC3508W
KBPC2506
KBJ2506
KBJ2508
1SS356
PJSD05
2N7002
1N4148
BAV20
BAV21
LL4150
LL4148
MM4148
BAV102
BAV103
MCL4148
BAV302
1N4148W
1N4148WS
MMBD4148TS
BAV21W
BAV99
BAS16
BAS21
BAW56
BAV70
MMBD4148
MMBD914
1SS355
MMBD4148TS
1SS400
BC856A
MMBT3904
MMBT3906
MMBT3904W
MBT3906W
MMBT2907A
MMBT2222A
MMBT2222AW
MMBT4401
MMBT4403
BC807-16
BC847B
BC847C
BC857C
PJP75N75
TL431
P[J431CX
型号
RB501V-40
RB520S30
RB521S30
BAS40WS
BAS40CW
BAS40
BAT54
BAT54C
BAT54SW
BAT54S
BAT43W
BAS70
BAS70S
SD101AW
SD103C
LLSD103B
SS0520
SS0530
RB551V-30
SS1020FL
1N5817
SS12
SS12W
SS13W
1N5817
1N5819
SS1030
SS1040
SS14
SS14W
SK14
S110
SB140--SB180
SB140
SB160
SB180
SB160E
SB1100
SB1100E
SS16
S100
S100W
SR22
SK23
SK24
SR24
SR26
SB240
SB240S
SB260
SB260E
SB280
SR28
S210
SB2100
SB340
SB360
1N5822
SX34
SR34
SK34
SK36
S310
SD3100YS
SB3100
SB540
SB540E
SB540--SB560
SK54
SK56
SB5100
SD640CS
SD660CS
SB860(F)
SB880F
SB10100
SB1040DC
SB1020(F)CT
SB1040CT
SB1040FCT
SB1045CT
SB1045FCT
SB1060(F)CT
SD1060DC
SD1060CS
SB10100F
SB10100(F)CT
MBR10100CT
SD10150CS
SB10150(F)CT
MBR10150CT
SB10200(F)CT
SB1640DC
SB1640(F)CT
SB1645FCT
SB1660FCT
SB1680FCT
SB16100CT
SB16150FCT
SB16200FCT
SB2020(F)CT
SB2040(F)CT
SB2045(F)CT
MBR2045(F)CT
SB2060(F)CT
MBR20100CT
SB20100(F)CT
SB20150CT
SB20150FCT
MBR20150CT
SB20200(F)CT
SB2540CT
SB25100FCT
SB3040CT
MBR3040ST
SB3060CT
SB3040PT
MBR3040PT
SB3040ST
SB3045CT
MBR3045CT
SB3045PT
MBR3045PT
SB3060PT
SB30100CT
SB30100PT
MBR30100PT
MBR4045PT
MBR40100PT
SB6030PT
BZT52-C2V4S
BZT52-C5V6S
BZT52-C6V2S
BZT52-C20S
BZT52C**
BZX84C**
BZX84C5V6
ZMM55-C3V6
ZMM5231B
ZMM55-C6V2
ZMM55-C6V8
ZMM55-C8V2
ZMM55-C10
ZMM55-C12
ZMM55-C15
ZMM55-C16
ZMM55-C22
ZMM55C**
GLZJ3.3A
GLZ3.3B
GLZ2.7B
GLZ6.2B
GLZ9.1C
GLZ10C
GLZ13A
GLZ15B
GLZ18A
GLZ18B
GLZ15A
GLZJ22A
ZMM5239B
ZMM5241B
ZMM5248B
ZMM52**B
BZM55-C12
GMZJ3.9B
MMSZ5227B
MMSZ5230B
MMSZ5232B
MMSZ5234B
MMSZ5235B
MMSZ5242A
MMSZ5245B
MMSZ5246B
MMSZ5248B
MMSZ5250B
MMSZ5252B
MMSZ5256B
MMBZ5232B
MMBZ5256B
1SMA4733
1SMA4734
1SMA4736
1SMA4738
1SMA4746
1SMA4748
GDZJ4.3B
GDZJ6.8B
1N52**B系列
1N5234B
1N5252B
BZX55C15
1N4734A-G
1N4735A-G
1N4740A-G
1N4742A-G
1N4743A-G
1N4745A-G
1N4750A-G
1N4735A-G
1N4738A-G
1N4740A
1N47**A-G
1N5929B
1N5930B
DL4732A
DL4750A
GS1004FL
GS1AW
GS1BW
GS1MW
S1M
1N4001-1N4004
1N4004
1N4007
1N5391/PS150
1N5393/PS152
1N5395/PS154
1N5399
PG5395/PG154
PS200
PS201
PS206
PS2010
S3B
1N5400
1N5401
1N5402
1N5404
1N5406
1N5408
P600G
PG600M
RS1D
RS1J
RS1M
PS101R
PS102R
PS104R
PS106R
PG106R
PS108R
PS1010R
1N4935
1N4937
PS152R
PS154R
PS156R
PS1510R
FR2D
PS201R
PS202R
PS204R
PG304-6R
PS600R
1U4
1U4G
1U5
1U5G
US1D
US1J
UF1J
UF1M
US1GW
US1MW
UF102
UF102G
UF104
UF106S
UF106GS
UF106
UF108
UF1010
UF156
UF156G
UF201
UF202
UF202G
UF204
UF206
UF206G
UF208
UF2010
UF301
UF302
UF302G
UF304
UF306
UF3010
UF804
UF806
UF1002(F)CT
UF1004CT
UF1602CT
UF1604CT
UF1606CT
UF2001CT
UF2002CT
UF2003CT
UF2004CT
1E3
ES1J
ER1D
ER104
ER106
ER108
ER202
ER206
ER2J
ER3J
ER301--ER306
ER302
MUR460
ER502
ER504
ER506
ER802
ER806
ED806CS
ED1006CS
ER1004
ER1006F
ER1002(F)CT
ER1004(F)CT
ER1006(F)CT
ER1602(F)CT
ER1604FCT
ER1606FCT
ER2002(F)CT
PJSD05W
PJSD12W
PJSOT05
SA36A
P4SMAJ10A
P4SMAJ20A
P4SMAJ24CA
P4SMA180A
P4KE47A
P4KE110
P4KE110A
P4KE150A
P6SMBJ5.0CA
P6SMBJ6.8CA
P6SMBJ12A
P6SMBJ12CA
P6SMBJ20
P6SMBJ51A
P6SMBJ150CA
P6KE6.8CA
P6KE15A
P6KE18A
P6KE20A
P6KE24CA
P6KE27CA
P6KE30A
P6KE30CA
P6KE47CA
P6KE51CA
P6KE100A
P6KE110
P6KE110A
P6KE150A
P6KE170A
P6KE200A
P6KE220A
1.5SMCJ18CA
1.5SMCJ24A
1.5KE15CA
1.5KE18CA
1.5KE91A
1.5KE120A
1.5KE180A
1.5KE150CA
1.5KE200A
1.5KE220A
5KP36A
B6S
B8S
DI106
DI1010
DI106S
DI108S
W02M
W06M
W10G
DI154S
KBP206/2KBP06M
2KBP06M(薄)
KBP2010
KBP308
GBP206
GBP304
KBP306
GBP306
SBU4J
SBJ4J
GBJ4J
KBJ4J
GBU406
GBL406
KBL404
KBL406
KBL405
FL406
KBU602
KBU6J
KBU608
SBU6J
KBU6J
GBJ6J
GBU606
KBPC606
GBU8J
SBU8J
KBPC1000
GBPC1000
KBJ1506
KBJ1508
KBJ1510
GBPC2508W
GBPC3508W
KBPC2506
KBJ2506
KBJ2508
1SS356
PJSD05
2N7002
1N4148
BAV20
BAV21
LL4150
LL4148
MM4148
BAV102
BAV103
MCL4148
BAV302
1N4148W
1N4148WS
MMBD4148TS
BAV21W
BAV99
BAS16
BAS21
BAW56
BAV70
MMBD4148
MMBD914
1SS355
MMBD4148TS
1SS400
BC856A
MMBT3904
MMBT3906
MMBT3904W
MBT3906W
MMBT2907A
MMBT2222A
MMBT2222AW
MMBT4401
MMBT4403
BC807-16
BC847B
BC847C
BC857C
PJP75N75
TL431
P[J431CX
@panjit
ESD你见过400W以上的吗?TVS与ESD的区别只是功率大小不一样,TVS指的是大功率的200W以上的突波吸收,ESD只针对几百毫W的 突波吸收封装也多是贴片的,其中功能是不只不是大小功率的差别有需要的联系强茂原厂13510239199左生mail:windy@panjit.com.twqq:625168442msn:windy.zuo@hotmail.com型号RB501V-40RB520S30RB521S30BAS40WSBAS40CWBAS40BAT54BAT54CBAT54SWBAT54SBAT43WBAS70BAS70SSD101AWSD103CLLSD103BSS0520SS0530RB551V-30SS1020FL1N5817SS12SS12WSS13W1N58171N5819SS1030SS1040SS14SS14WSK14S110SB140--SB180SB140SB160SB180SB160ESB1100SB1100ESS16S100S100WSR22SK23SK24SR24SR26SB240SB240SSB260SB260ESB280SR28S210SB2100SB340SB3601N5822SX34SR34SK34SK36S310SD3100YSSB3100SB540SB540ESB540--SB560SK54SK56SB5100SD640CSSD660CSSB860(F)SB880FSB10100SB1040DCSB1020(F)CTSB1040CTSB1040FCTSB1045CTSB1045FCTSB1060(F)CT SD1060DCSD1060CSSB10100FSB10100(F)CTMBR10100CTSD10150CSSB10150(F)CTMBR10150CTSB10200(F)CTSB1640DCSB1640(F)CTSB1645FCTSB1660FCTSB1680FCTSB16100CTSB16150FCTSB16200FCTSB2020(F)CTSB2040(F)CTSB2045(F)CTMBR2045(F)CTSB2060(F)CTMBR20100CTSB20100(F)CTSB20150CTSB20150FCTMBR20150CTSB20200(F)CTSB2540CTSB25100FCTSB3040CTMBR3040STSB3060CTSB3040PTMBR3040PTSB3040STSB3045CTMBR3045CTSB3045PTMBR3045PTSB3060PTSB30100CTSB30100PTMBR30100PTMBR4045PTMBR40100PTSB6030PTBZT52-C2V4SBZT52-C5V6SBZT52-C6V2SBZT52-C20SBZT52C**BZX84C**BZX84C5V6ZMM55-C3V6ZMM5231BZMM55-C6V2ZMM55-C6V8ZMM55-C8V2ZMM55-C10ZMM55-C12ZMM55-C15ZMM55-C16ZMM55-C22ZMM55C**GLZJ3.3AGLZ3.3BGLZ2.7BGLZ6.2BGLZ9.1CGLZ10CGLZ13AGLZ15BGLZ18AGLZ18BGLZ15AGLZJ22AZMM5239BZMM5241BZMM5248BZMM52**BBZM55-C12GMZJ3.9BMMSZ5227BMMSZ5230BMMSZ5232BMMSZ5234BMMSZ5235BMMSZ5242AMMSZ5245BMMSZ5246BMMSZ5248BMMSZ5250BMMSZ5252BMMSZ5256BMMBZ5232BMMBZ5256B1SMA47331SMA47341SMA47361SMA47381SMA47461SMA4748GDZJ4.3BGDZJ6.8B1N52**B系列1N5234B1N5252BBZX55C151N4734A-G1N4735A-G1N4740A-G1N4742A-G1N4743A-G1N4745A-G1N4750A-G1N4735A-G1N4738A-G1N4740A1N47**A-G1N5929B1N5930BDL4732ADL4750AGS1004FLGS1AWGS1BWGS1MWS1M1N4001-1N40041N40041N40071N5391/PS1501N5393/PS1521N5395/PS1541N5399PG5395/PG154PS200PS201PS206PS2010S3B1N54001N54011N54021N54041N54061N5408P600GPG600MRS1DRS1JRS1MPS101RPS102RPS104RPS106RPG106RPS108RPS1010R1N49351N4937PS152RPS154RPS156RPS1510RFR2DPS201RPS202RPS204RPG304-6RPS600R1U41U4G1U51U5GUS1DUS1JUF1JUF1MUS1GWUS1MWUF102UF102GUF104UF106SUF106GSUF106UF108UF1010UF156UF156GUF201UF202UF202GUF204UF206UF206GUF208UF2010UF301UF302UF302GUF304UF306UF3010UF804UF806UF1002(F)CTUF1004CTUF1602CTUF1604CTUF1606CTUF2001CTUF2002CTUF2003CTUF2004CT1E3ES1JER1DER104ER106ER108ER202ER206ER2JER3JER301--ER306ER302MUR460ER502ER504ER506ER802ER806ED806CSED1006CSER1004ER1006FER1002(F)CTER1004(F)CTER1006(F)CTER1602(F)CTER1604FCTER1606FCTER2002(F)CTPJSD05WPJSD12WPJSOT05SA36AP4SMAJ10AP4SMAJ20AP4SMAJ24CAP4SMA180AP4KE47AP4KE110P4KE110AP4KE150AP6SMBJ5.0CAP6SMBJ6.8CAP6SMBJ12AP6SMBJ12CAP6SMBJ20P6SMBJ51AP6SMBJ150CAP6KE6.8CAP6KE15AP6KE18AP6KE20AP6KE24CAP6KE27CAP6KE30AP6KE30CAP6KE47CAP6KE51CAP6KE100AP6KE110P6KE110AP6KE150AP6KE170AP6KE200AP6KE220A1.5SMCJ18CA1.5SMCJ24A1.5KE15CA1.5KE18CA1.5KE91A1.5KE120A1.5KE180A1.5KE150CA1.5KE200A1.5KE220A5KP36AB6SB8SDI106DI1010DI106SDI108SW02MW06MW10GDI154SKBP206/2KBP06M2KBP06M(薄)KBP2010KBP308GBP206GBP304KBP306GBP306SBU4JSBJ4JGBJ4JKBJ4JGBU406GBL406KBL404KBL406KBL405FL406KBU602KBU6JKBU608SBU6JKBU6JGBJ6JGBU606KBPC606GBU8JSBU8JKBPC1000GBPC1000KBJ1506KBJ1508KBJ1510GBPC2508WGBPC3508WKBPC2506KBJ2506KBJ25081SS356PJSD052N70021N4148BAV20BAV21LL4150LL4148MM4148BAV102BAV103MCL4148BAV3021N4148W1N4148WSMMBD4148TSBAV21WBAV99BAS16BAS21BAW56BAV70MMBD4148MMBD9141SS355MMBD4148TS1SS400BC856AMMBT3904MMBT3906MMBT3904WMBT3906WMMBT2907AMMBT2222AMMBT2222AWMMBT4401MMBT4403BC807-16BC847BBC847CBC857CPJP75N75TL431P[J431CX
ESD 只针对 几百毫W 的 ???你确定??
@阿q小弟
查了一下,楼下说的对,瞬态电压抑制的产品目确实有很多.包括:压敏电阻,聚合体,TVS,气体放电管.我们不懂你早冒出来吗.说的真难听.
ESD保护二极管就是TVS管.
争论了这么久,里面还有这么多防雷的销售,竟然都分不清楚这么简单的基础知识.
目前已经有好几种ESD保护器件,但最常用的可分成三大类:聚合体、压敏电阻/抑制器和二极管.
如果加上日本那边的微隙气体保护或者陶瓷工艺的.也就这几种器件.所以请大家别争着创吉尼斯世界记录来杜撰新的元器件.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1837631229913321.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@langtuodianzi
ESD保护二极管就是TVS管.争论了这么久,里面还有这么多防雷的销售,竟然都分不清楚这么简单的基础知识.目前已经有好几种ESD保护器件,但最常用的可分成三大类:聚合体、压敏电阻/抑制器和二极管.如果加上日本那边的微隙气体保护或者陶瓷工艺的.也就这几种器件.所以请大家别争着创吉尼斯世界记录来杜撰新的元器件.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1837631229913321.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
学习
