企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问铁氧体磁环工作温度一般多少
请问铁氧体磁环工作温度一般多少
铁氧体磁环一般工作再什么温度,在80 度左右能长期工作吗?
全部回复(8)
zjhyln
磁芯可以 不过作为变压器来说不止是磁芯了
猪在天上飞
可以,磁导率3K的铁氧体居里温度有200多度,不过磁导率越高该温度越底,但80没问题
mader
@猪在天上飞
谢谢你的回复,我用的铁氧体磁环居里温度为120度,80度长期工作我有些担心
zjhyln
@mader
温度过高有可能烧掉磁环表面的绝缘层
mader
@zjhyln
温度过高有可能烧掉磁环表面的绝缘层
我让磁环已经工作了10个小时,没有出现什么问题,这个是不是说明是可以长期工作在80度的?耐久性实验,10个小时够吗?
parserval
@mader
我有同问,我的工作在85度,超额定20%工作时,120度,,不知道有没有问题呢?
等大家回答,直到它BH后炸了再给你答案了!!
log1
80度不会有什么问题,但是你磁通密度一定要留够裕量
parserval
@log1
80当然没有问题了..我的120一样正常工作了!!!
重点是:磁芯本身是可以150工作的,,只是你的漆包线等能否保证正常了,,!!!
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
请教LLC电源
电白
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
