一则电源批量性故障的讨论(有图)
这是故障经过修理后发现是初级侧输入的保险管F5开路,初级侧取样电阻R4(R4是一个插件的金属膜电阻器)烧焦,陶瓷电容C5炸裂.经过量测其他零件,没有损坏,更换F5,R4,C5,电源工作正常.但为什么会出现这样的不良呢?哪个零件是主因呢?
全部回复(66)
@wildmonkey
真不好意思,图没有上传成功,再次上传.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/904651190778060.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wildmonkey
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/904651190778060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
终于传上来了.不容易!
@wildmonkey
感觉RT1的位置有问题,C5应该移到RT1后面去
@井底蛙
典型的有源功率因数校正电路
我当然知道这是一个有源PFC电路啊,因为U2的型号是UCC28514N它是一个PFC和PWM的混合一体IC.你能不能详细讲述它的工作原理.因为,所有的不良都是初级侧的.我先开个头,电源一开机,市电经过传统的桥式整流电路经过R3到稳压二极管VR8产生20V左右的直流电压供给U2的Vcc,然后U2工作,然后开关管Q2,Q4,Q9动作,然后主变压器T1开始工作,辅助线圈(T1的1,3脚)经过D12,L1,C1,VR8给U2的Vcc供电(此时R3仍然供电,但可有可无,R3只是在开机的时候有用,如果没有R3,电源一开始将无法启动,但是一旦开机了并带载以后,R3可以拿掉,已经实验证明了),此时初级侧基本可以开始工作,......请继续....
@wildmonkey
你不会让我把计算过程写上吧?
故障的原因就是C5烧短路造成的,你可以测试一下烧毁的C5是不是短路了??
启动阶段由于热敏电阻的原因,电解电容上的电压要小于C5上电压,如果C5上电压达到400V,此时电解电容上电压还未到400V,此时C5电压继续上升直到电解电容上电压达到400V,这时反馈开始起作用,使输出电压稳定在400V.
按理说瓷介电容短时间最高耐压能达到额定的1.5倍,但如果时间长或电容质量不过关就会造成电容的损坏.
我怀疑你其他的电源也有可能有故障,只不过是因为C5烧断路了,没有发现而已. 电容的失效模式有两种 短路和断路(安规电容除外)
建议你用示波器检查下启动时C5上的电压,另外把C5换成1kV的或者更改热敏电阻的位置
@zjhyln
你不会让我把计算过程写上吧?故障的原因就是C5烧短路造成的,你可以测试一下烧毁的C5是不是短路了??启动阶段由于热敏电阻的原因,电解电容上的电压要小于C5上电压,如果C5上电压达到400V,此时电解电容上电压还未到400V,此时C5电压继续上升直到电解电容上电压达到400V,这时反馈开始起作用,使输出电压稳定在400V.按理说瓷介电容短时间最高耐压能达到额定的1.5倍,但如果时间长或电容质量不过关就会造成电容的损坏.我怀疑你其他的电源也有可能有故障,只不过是因为C5烧断路了,没有发现而已.电容的失效模式有两种短路和断路(安规电容除外)建议你用示波器检查下启动时C5上的电压,另外把C5换成1kV的或者更改热敏电阻的位置
但是现在都修理完了,还有大概300台不良的坏品即将回来,我到时候再看一下,然后反是否有新的发现.
@wildmonkey
此帖已被删除
