我正在用3843做一个非隔离的boost升压电源,输入9.6~31.5,输出48V,输出电流0.6~2A(负载不固定),现在是用DCM模式做的,测试发现,效率不高,大概80%左右.输出电流大的时候,系统发热量很大(升压MOS都用到IRF3205 110A的了),散热器、电感、滤波电容的温度都很高(有80度以上),而且电流也比较大,客户不满意.尝试用CCM模式,发现系统发热量降低很多,但是就是无法做到覆盖所有的工况,如工作电压在24V以上是,不需要加入斜坡补偿,系统就能稳定工作,但是24V以下就要加入斜坡补偿,否则驱动波形就会很乱.如果我加入斜坡补偿,调好9.6V IN ,48V/2A OUT 时,3843输出的PWM驱动波形很好,当调高输入电压到20V以上时,斜坡补偿过量,驱动波形就会断续,有些周期就没有PWM驱动波形了.
各位大大,请指点一下迷津吧,怎么解决这个问题,或者有内个芯片能够实现动态斜坡补偿的来实现动态的调整,或者有哪个电源芯片能够在这样的情况下输出稳定的波形的,推荐一下.在这里先谢谢了.
