小型直流电机对电源干扰现象,请大家帮忙分析
我做了一个遥控灯头的电路.用市场上通用的超再生接受板遥控灯头,遥控动作的是24V的4W直流电机.后果是在无线电接收过程中有一系列的时间间隔超再生电路没有输出编码信号,或者说编码是乱码.
我的电路很简单,220V发电机---变压器---24V交流输出---整流---继电器开关-------直流电机.整流出来另一路接7812稳压-----7805稳压---无线电接收模块和解码控制电路.
外面的环境:
   电路和电机在密闭的铝合金圆柱腔中,天线也在里面,随圆柱腔转动.
调试结果:
    天线由于在圆柱腔内,信号受到衰竭,转动也带来天线接收信号不稳定问题,但在20米内不是主要因数.
    主要是电机在24V电源线上造成的干扰,比如用某个电机造成间断接受,导致控制的继电器短开,电机停转,1秒后电机又开始转动循环下去,当然电机如此是随机的.运气好的话换其它电机就没有间断了.
    我在整流后的滤波电容接2000uF,接到4700uF也没改善效果.
    遥控部分改变为接压器另一个次级绕组18V的输出,效果好一点,但没有根除.这让我觉得奇怪,难道次级绕组之间的干扰不能大部分去掉?
    大家帮忙分析一下哦应该怎样去掉直流电机的干扰.
全部回复(4)
xkw1
在电刷两边并一4700P-104的电容.
cluo007
@xkw1
我把104电容做在电路板上没效果,难道一点接接在电机上吗
xkw1
@cluo007
必须直接接电刷上!
liuxr
@xkw1
必须直接接电刷上!
同意樓上看法.
