电子变压器测试常见问题
1温升问题:
一般电子变压器高压入低压输出,这就造成输出电流大,造成线损大,如果不处理好这个问题,无论加多少负载,功率就是上不去.勉强到达所需要的功率,此时变压器温升很高了.(特别是150W以上的大功率).一般参考:输出线60W以下用0.75平方毫米的线,60-150W1.0平方毫米,150W以上用2.0平方毫米或与2.5平方毫米的线
2功率问题:这个功率实际指输出功率
3Ta点指环境温度不能取得太低(不好卖),也不能太高(成本会上升),一般35-40度,最佳.
TC点指外壳最高温度,可以先不标,等测试出来实际是多少就取多少,取整数,取大不取小,但一定要取能被5整除的,标准上有说明.
