RCC电源轻载输出电压低求助
RCC电源轻载输出电压低求助
我做一款功放电源带机电源用RCC电源做,现出现装整机输出电压低,我+5v电源带CPU电流较小只有15mA,494电源也只有30mA左右,现这款机正负12V电源没用到,整机待机功耗小待机时只有5V电源消耗15MA电流此时5V电源电压易出现不稳显现输出变低,不知那里问题,求助各位网友.附图
974541190950430.pdf
变压器参数为:高压绕组160圈,反馈18圈,5V输出8圈,高压绕组电感15MH,用EEL19变压器.
全部回复(1)
philips
在C41并個10K的電阻.防止輔助電壓漂的太高,縱而穩定次級電壓.
随笔 | TL431使用需要注意的参数
24c01硬件电子
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
消费电子,神仙打架!24.2块钱包邮的主动式电容笔,这设计太有操作了!
24c01硬件电子
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
