各位幫我看一下這個變壓器設計的對不對?
各位幫我看一下這個變壓器設計的對不對?
RCC工作方式,不連續模式.
AC輸入;85-265V
DC輸出;6V700MA.12V400MA
變壓器:EE19
LP=3.78MH NP=307T N1=14T(6V) N2=28T(12V) NF=23T
全部回复(20)
philips
ding
mr.gjd
准备用多少频率(fmin)?
philips
@mr.gjd
准备用多少频率(fmin)?
40k,我個人覺得初級匝數好像多了,電感量也太大了,請指教!謝謝!
mr.gjd
@philips
我帮你算的是这样的:
(取Dmax=0.44,假定效率eff=75%)
此时初级反射电势Vor=85V
饱和磁通Bm=2500高斯,交变磁通Bac=1250高斯
磁路间隙lg=0.54mm,初级电感Lp=2.54mH
初级圈数Np=231T,次级圈数Ns1=16T,Ns2=31T
绕组线经Dp=0.24mm,Ds1=0.63mm,Ds2=0.45mm
但考虑实际线经后,窗口容不下!
mr.gjd
@philips
用EE19的话,起码频率不低于75KHz.
此时:
Bm=2150Gs,Bac=1075Gs
lg=0.297mm,Lp=1355uH
Np=143,Ns1=10,Ns2=19
Dp=0.24,Ds1=0.45x2,Ds2=0.45
philips
@mr.gjd
用EE19的话,起码频率不低于75KHz.此时:Bm=2150Gs,Bac=1075Gslg=0.297mm,Lp=1355uHNp=143,Ns1=10,Ns2=19Dp=0.24,Ds1=0.45x2,Ds2=0.45
我怕空載頻率太高.
philips
@mr.gjd
你的飽和磁通量是妳自己算的嗎?
mr.gjd
@philips
你的飽和磁通量是妳自己算的嗎?
不成熟的经验,大约
mr.gjd
@philips
我怕空載頻率太高.
哪,磁芯改大一点.
mr.gjd
@philips
你也可以用EE19A,磁路长,窗口大
此时:
Bm=2200Gs,Bac=1100Gs
lg=0.69mm,Lp=2541uH
Np=256,Ns1=18,Ns2=35
Dp=0.24,Ds1=0.63,Ds2=0.45
好了,我要休息了,仅供参考.
mr.gjd
@mr.gjd
你也可以用EE19A,磁路长,窗口大此时:Bm=2200Gs,Bac=1100Gslg=0.69mm,Lp=2541uHNp=256,Ns1=18,Ns2=35Dp=0.24,Ds1=0.63,Ds2=0.45好了,我要休息了,仅供参考.
以上数据依你:fmin=40kHz.
philips
@mr.gjd
不成熟的经验,大约
我是參照電子變壓器手冊上的飽和磁通,不過上面只有F=25K時的和F=50K時的.EE19,F=50K時Bm=0.22T=2200GS Ae=0.22CM'2
妳是怎么算的?謝謝!
philips
@mr.gjd
以上数据依你:fmin=40kHz.
非常感謝!
造变压器的
变压器小L!!!
philips
@造变压器的
变压器小L!!!
有何高见?能否帮我验证一下?
lancefeng
@philips
有何高见?能否帮我验证一下?
我建议频率做高,50-60KHz.
philips
@lancefeng
我建议频率做高,50-60KHz.
试看看,谢谢!
philips
@lancefeng
我建议频率做高,50-60KHz.
听说频率高了EMI难过?
造变压器的
@philips
有何高见?能否帮我验证一下?
EF20
philips
@造变压器的
EF20
ding!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
