企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:电磁炉老是烧IGBT
求助:电磁炉老是烧IGBT
我的一台九阳牌电磁炉,型号是:JYC-18D.买回来后用了三个月左右,就坏了,经查是IGBT烧了,按照原型号卖了一只回来装上后,用了一月多一点又坏了,经查还是IGBT烧了,又卖了一个换上,再查别的元件都是好的,合上盖后,可以用了,但这次只用了半月不到,又烧了!查:又是IGBT烧了!这下不敢再去买来换了,想把这个原因搞明白再去买来换,不然的话这样换下去不是办法!请问那位朋友知道这是什么原因?要怎样修理呵,请多多指教,谢谢了!
全部回复(2)
tianlu_100kw
如果使用一段时间后烧掉,其他部分肯定存在问题,需要拆机检测,具体就是驱动部分.
为简单处理,你可以买一个更大型号的IGBT,降额使用.
王秋冬
你看看你的IGBT上的导热硅脂还有没有,,应该是散热不好引起的.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
