+5v,-5v,+12v,-12v四路电源都要求有1A,怎么做?
我想做一个电源带+5v,-5v,+12v,-12v四路电源,都要求有1A.我想做的成本第一点,不知怎么做好?
全部回复(12)
指标要求高吗?
不同的指标要求会有不同的方案.
要求不高的话,用反激拓扑,电路简单,成本低.
性能好一点的,用正激拓扑配合耦合电感,成本一般.
性能再好一点,用正激拓扑配合磁饱和电路,成本较高.
性能再好一点,用正激拓扑配合同步调宽整流,成本高.
还有一个方案,就是反激加线性稳压,调整率绝对好,但是效率低,成本一般.
欢迎各位朋友批评指正.
songxx912
@乞力马扎罗的雪
指标要求高吗?不同的指标要求会有不同的方案.要求不高的话,用反激拓扑,电路简单,成本低.性能好一点的,用正激拓扑配合耦合电感,成本一般.性能再好一点,用正激拓扑配合磁饱和电路,成本较高.性能再好一点,用正激拓扑配合同步调宽整流,成本高.还有一个方案,就是反激加线性稳压,调整率绝对好,但是效率低,成本一般.欢迎各位朋友批评指正.
请教,我的电源带不动负载是怎么回事
我想做一个+5v,-5v,电流1.5A的电源.用的是反激加线性稳压,前面是top222,后面是LT1528,当带轻载时(输出200mA以下)输出电压很正常,但输出电流稍大达到500mA时,输出电压立即降到1V左右,我反复检查电路也找不到问题在那里,希望你能指点一下!谢谢
sukel
要成本,当然反击首选!
斑主说的真好
gwwater
@songxx912
请教,我的电源带不动负载是怎么回事我想做一个+5v,-5v,电流1.5A的电源.用的是反激加线性稳压,前面是top222,后面是LT1528,当带轻载时(输出200mA以下)输出电压很正常,但输出电流稍大达到500mA时,输出电压立即降到1V左右,我反复检查电路也找不到问题在那里,希望你能指点一下!谢谢
把变压器的资料传上来.
初次级圈数,变压器的Ae,工作频率,输入输出电压,
yin
这么大的功率还是用正激的好
这么大的功率还是用正激的好,你把你现在的方案传过来看看.
songxx912
@gwwater
把变压器的资料传上来.初次级圈数,变压器的Ae,工作频率,输入输出电压,
变压器我是按照PI的表格设计的,参照了沙占友的公式,不知对不对
初级90匝,次级4匝,反馈绕组8匝.用的是EE22型的磁芯,Ae等于0.41cm^2.频率100kHZ,输入220v市电,经整流滤波后为310v,变压器次级输出电压6v.麻烦你指点一下吧
sunyy
RCC怎么样?
censtar
@sunyy
RCC怎么样?!
对!
还更便宜!
而且如果纹波要求在30以下也能做得很轻松!
jacki_wang
LV.11
@songxx912
变压器我是按照PI的表格设计的,参照了沙占友的公式,不知对不对初级90匝,次级4匝,反馈绕组8匝.用的是EE22型的磁芯,Ae等于0.41cm^2.频率100kHZ,输入220v市电,经整流滤波后为310v,变压器次级输出电压6v.麻烦你指点一下吧
有加气隙吗?
先检查一下变压器是否饱和或者同名端有误.
zyj8883
还是用反激的好
我有专业的反激的电源线路图,需要吗?zyj8883@yahoo.com.cn
广东仔
@乞力马扎罗的雪
同意最后一个方案
关键是变压器要做得恰到好处,我用MOS(60N06)做线性稳压,5V/2A基本一个小小的散热器就可搞定.不过-5V就没那么好弄了,非得我用7905
xin500
+5V、+12V两路反馈,-5V、-12V线形稳压,变压器绕组+、-5V与+、-12V分别并绕,考虑压降-5V、-12V匝数多几圈
