用PI的芯片做恒流源遇到问题.有图
用PI的芯片做恒流源遇到问题.有图
现用PI的LNK364做了一款电源,变压器有声音,没有办法了,请DX帮忙看一下.
438171191658017.pdf
全部回复(18)
ybbyniusr
DD,没人吗?
东&奕
@ybbyniusr
DD,没人吗?
你的附件是坏的我打不开 ,你的输出功率是多大,在滿足最大输 出功率的同时变将压器Bm值做到最小.声音是会有一点,但是可以做到接受就行.
ybbyniusr
@东&奕
你的附件是坏的我打不开,你的输出功率是多大,在滿足最大输出功率的同时变将压器Bm值做到最小.声音是会有一点,但是可以做到接受就行.
能打开,输出24V0.2A,变压器是EE1616的140:20,LP:3MH
ybbyniusr
@ybbyniusr
声音很大.
ybbyniusr
@ybbyniusr
声音很大.
438171191664174.pdf
东&奕
@ybbyniusr
438171191664174.pdf
刚刚算了一下请参考:LP=1.729mH NP=178ts 分四层绕
NS=55ts,次级整流反压需达到150V以上,此设计工作磁通密度是小于
0.15T,没有考虑Bias绕组的 .
东&奕
@东&奕
刚刚算了一下请参考:LP=1.729mHNP=178ts分四层绕NS=55ts,次级整流反压需达到150V以上,此设计工作磁通密度是小于0.15T,没有考虑Bias绕组的.
另你的附件下载下来是损坏的
ybbyniusr
@东&奕
另你的附件下载下来是损坏的
首先,谢谢你的回复.我试过可以打开,PDF文档.有PDF阅读软件可直接打开.
ybbyniusr
@ybbyniusr
这样绕不下吧!
ybbyniusr
@ybbyniusr
这样绕不下吧!
气隙要好大啊
ybbyniusr
@ybbyniusr
气隙要好大啊
自己顶
东&奕
@ybbyniusr
自己顶
这个变压器是按照全电压设计的,有没有试一下声音应会好一些的.
ybbyniusr
@东&奕
我用0.15的线绕不下,还没试,能帮我算一下单电压的参数.谢谢!!
ybbyniusr
@ybbyniusr
现在我情况是,空载声音不大,接负载时声音大.
ybbyniusr
@ybbyniusr
请各们赐教,现在急着出样机啊,急啊!
ybbyniusr
@东&奕
请问分四层绕,是如何绕,不是三明治绕法?请指教!
东&奕
@ybbyniusr
一次绕完就行
suifenglcz
@东&奕
一次绕完就行
你改一下吸收呢?看有没有效果
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
