请教变压器设计的问题
请教变压器设计的问题
请问如果要设计1200W的变压器
但受限只能使用大约450W的变压器来设计
请问要怎样使用三个450W的变压器来设计成1200W的变压器使用呢
全部回复(8)
madboy21
关注
不知可否直接并联使用?
wdxgge
@madboy21
关注不知可否直接并联使用?
难度很大,如果一定要这样做的话,要确保三个变压器的磁心性能一致,而且匝数必须3个绝对一样,同时分清楚相位,同时并联就可以,有疑问请发到wdxgge@163.com交流.
arhui88
是高频还是低频呀?
lw119208529
用三个铁芯做5个线包,把两个边额并一起做一个多磁路的.把总匝数分到5个线包上就OK了
不明请发lwei310@126.com
arhui88
@lw119208529
用三个铁芯做5个线包,把两个边额并一起做一个多磁路的.把总匝数分到5个线包上就OK了不明请发lwei310@126.com
为什么不将三个磁芯叠起来?
nick7120
是否有电路图可以提供参考该如何设计
yangl888
@nick7120
是否有电路图可以提供参考该如何设计
1200W用2付磁芯两个线包就可以了,我司用2个EE42就做到1500W了.
隐形专家
设计三个参数相同的变压器,初、次级并联就可以了注意次级的相位.
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
