企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教电源电路里开关管B极接一零点几欧姆电阻是起什么作用的?
全部回复(10)
yhmi
电流取样检测.
aliangzwl
@yhmi
电流取样检测.
去掉不要可以吗?
楚天?
@yhmi
电流取样检测.
E或者C接个小电阻或者会是取样电流用的B上的电阻可不是哦.主要作用是限制电流的.如果不加的话,B极的会遭到很高的di/dt,产生干扰、耗散功率增大等一系列问题.当然,最可能发生的问题还是过驱动问题.
aliangzwl
@楚天?
要是改大或是改小呢?
比如0.39改成0.22或0.56会怎样?
楚天?
@aliangzwl
要是改大或是改小呢?比如0.39改成0.22或0.56会怎样?
偏大会增加开关损耗,减小会增加驱动损耗并且对于少子载流器件而言会增加二次击穿的发生概率.
如果变化在一倍以内,影响甚微.
李绍波
二种可能,一是你看错了,应该是十欧左右,驱动限流,二是保险电阻,一般是0欧的,开关管损坏时电阻烧坏,保护推动电路.
nk6108
都不像,听说是“消振”用的,就是阻止 震铃及寄生振蕩,FET也有这样用.
di/dt干扰抗不了,过驱动在跳变時也需要,但祇需那么几Ω,就足以破坏 震铃及寄生振蕩 的Q值.
楚天?
@nk6108
都不像,听说是“消振”用的,就是阻止震铃及寄生振蕩,FET也有这样用.di/dt干扰抗不了,过驱动在跳变時也需要,但祇需那么几Ω,就足以破坏震铃及寄生振蕩的Q值.
那是接在G上的,而且要靠近G的根部接.其目的是限制米勒电容的电流.也同时降低寄生的可控硅导通的可能性.
yhmi
@楚天?
nk6108兄 di/dt是什么意思???
本人菜鸟一个
excellenthc
@yhmi
nk6108兄di/dt是什么意思??? 本人菜鸟一个
电流的变化率.用数学上说就是电流对时间的一阶导数
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
