企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:各位大虾,uc3842叫声问题
请教:各位大虾,uc3842叫声问题
我在调试一台用uc3842做的3.8V的时候,在重栽没有问题,可是在轻载就会出现很刺耳的叫声.我起初是工作频率太高,可是怎么改叫声还是有,请各位打虾帮小弟一个忙.
全部回复(18)
feng4081275
什么上面用的?
sjpe_mail
是用反激的吗?可能是轻载的时候占空比太小的原因,改变压器匝比看看.
咖啡猫
@sjpe_mail
我用示波器看过,占空比没有问题,面且它没有变压器它只提供一个方波信号
你在做什么电路拓扑?!反激还是BUCK电路呀?
brave888
你说是UC3842在叫啊!可能是或者说电感吧!如果是变压器、电感的话.可能是工作在不连续状态.UC3842应该是不会叫的啊!你的电路能帖出来吗?
咖啡猫
@960233
拓朴与反激有什么区别吗?
咖啡猫
@brave888
不会是变压器或是电感,因为UC3842是用在一个小卡上,它的主要功能是为大板的主电路提供一个方波信号,现在问题是其它的小卡在大板的主电路用的起,就有那么一,两块用不起.我查边了所有元件就是不行,有叫声面且随着电压的升高,叫声也会越变越尖.
@咖啡猫
拓朴与反激有什么区别吗?
反激是电路拓扑中的一种.
@咖啡猫
如果单纯是提供一个方波信号没必要用UC3842吧,用一个施米特反相器就OK了.
brave888
@咖啡猫
请问你的工作频率是多少呢?供电电源是多少?什么方式?
yahuazheng
可是是反馈回路有问题,你的光耦供电从哪里取?
咖啡猫
@brave888
工作频率是75K,供电源的18V(外接)
咖啡猫
@yahuazheng
从整流输出取啥
咖啡猫
@960233
没办法必须得用uc3842
ruohan
@咖啡猫
看一下叫的时候,输出是不是有振荡现象,
如果有,就把你的输出的电感用跳线短路,看是不是还会叫.
wuxilyy
应该是DUTY过高,在PIN3和PIN4间加个100~470PF的电容看下呢
w1w1w1
你用的是正激还是反激啊做的啊?如果是反激的话,可能是你的变压器没有开气隙,或者是你的变压器初级的电感量没有合适.
求知星际
最好把图贴出来瞧瞧啊
数字化城市,以全新视角推动社会发展
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
