SG3525+IR2110
大家好,我搭了一个电压型逆变电路,所用的MOSFET为IRFP460,栅极驱动信号由SG3525+IR2110给出,其中3525一片2110两片,每一片2110驱动一个高压侧和一个低压侧MOSFET,现在的问题是3525和2110只要一带上管子波形就变得不好,栅极驱动波形的上升沿和下降沿振荡,工作时管子发热非常严重(怀疑正是因为上升沿下降沿振荡造成管子反复开关所至).2110我参考了IR网站上给的那份Application Notes,并且已试过在每一个桥臂加缓冲电路、在栅极加RC、改变2110自举电容等许多方法但是波形都没有明显改善,请大家指点一二,谢谢!
全部回复(37)
@斌520
前后级各一片3525,后级用两片2110驱动四个IRF840级成的H桥
您好,团长,小弟是初次接触逆变。现在也在学习研究H桥逆变。我也是采用一片SG3525+两片IR2110驱动芯片来驱动4个IRF450 的MOS管。IR2110的自举电容为10UF并联1UF的,二极管采用快恢复二极管。SG3525工作电压和IR2110的逻辑电压、工作电压共用15V的直流稳压源。高端和低端输出采用RC加到MOS管的栅极。R为20欧,C为
4148二极管。母线电压我只加了10V的电压,测量各个栅极的波形如下。
上图为MOS管不加电压,测量上桥臂和下桥臂MOS管栅极波形。
上图为:母线加10V电压后其中一个下桥臂的栅极波形
上图为:加10V后其中一个上桥臂的栅极波形
上图为:另外一个上桥臂栅极波形,可以看到波形上升沿有尖峰,不知道为什么。
上图为,加10V后,测量其中一个桥臂的D-S波形。可以看到尖峰很大,达到了6.6V。请问团长,您遇到过这种情况嘛?怎么解决呢?这电路应该是没问题的吧。我现在不敢加高压了。昨天加了整流输出的高压300V,还没来得及测呢,MOS管很烫,然后赶紧断电,测量发现烧了其中一个桥臂的上下两个MOS管和两个IR2110芯片。我问了很多高手,确实,我的驱动线很长,布线不怎么好。我不知道现在是不是电路问题还是器件选择问题,导致上面波形的问题。团长帮帮我吧。我真不知道该怎么办了,难不成再重新做一个啊?急死我了,今天看了您的帖子,知道你是个热心的人,希望能得到您的指点。小辈万分感谢!
@huazhu88888
您好,团长,小弟是初次接触逆变。现在也在学习研究H桥逆变。我也是采用一片SG3525+两片IR2110驱动芯片来驱动4个IRF450的MOS管。IR2110的自举电容为10UF并联1UF的,二极管采用快恢复二极管。SG3525工作电压和IR2110的逻辑电压、工作电压共用15V的直流稳压源。高端和低端输出采用RC加到MOS管的栅极。R为20欧,C为4148二极管。母线电压我只加了10V的电压,测量各个栅极的波形如下。[图片] 上图为MOS管不加电压,测量上桥臂和下桥臂MOS管栅极波形。[图片] 上图为:母线加10V电压后其中一个下桥臂的栅极波形[图片] 上图为:加10V后其中一个上桥臂的栅极波形[图片] 上图为:另外一个上桥臂栅极波形,可以看到波形上升沿有尖峰,不知道为什么。[图片] 上图为,加10V后,测量其中一个桥臂的D-S波形。可以看到尖峰很大,达到了6.6V。请问团长,您遇到过这种情况嘛?怎么解决呢?这电路应该是没问题的吧。我现在不敢加高压了。昨天加了整流输出的高压300V,还没来得及测呢,MOS管很烫,然后赶紧断电,测量发现烧了其中一个桥臂的上下两个MOS管和两个IR2110芯片。我问了很多高手,确实,我的驱动线很长,布线不怎么好。我不知道现在是不是电路问题还是器件选择问题,导致上面波形的问题。团长帮帮我吧。我真不知道该怎么办了,难不成再重新做一个啊?急死我了,今天看了您的帖子,知道你是个热心的人,希望能得到您的指点。小辈万分感谢!
你这确实干扰很大,你在高压滤波加大电容再串一个小电感试试,你的12V 直流也要加大电容量并一个104
@huazhu88888
