新手两个小问题,
大家好,今天看了有两问题不懂,还请走过路过帮忙解释一下!!
非常感谢...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1857941192011751.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
njyd
  二极管防止反向有电压.
  三端稳压器不能接反向电压,肯定烧.输出端都有滤波电容,输入短路时就会有反向电压,接上二极管可以在这种性况发生时放掉输出端的电压.
  那个电容好象没什么用,反正俺就没用过.
wen2007
@njyd
  二极管防止反向有电压.  三端稳压器不能接反向电压,肯定烧.输出端都有滤波电容,输入短路时就会有反向电压,接上二极管可以在这种性况发生时放掉输出端的电压.  那个电容好象没什么用,反正俺就没用过.
首先谢谢 njyd兄的讲解,对你说的反向电压还是没有怎么清楚,输入短路,就有反向电压??能给小弟仔细讲解一下吗??现在看来元器件用好真的作用很大!!
wen2007
@njyd
今天征实了那个电容,可要可不要!!
谢谢
njyd
@wen2007
首先谢谢njyd兄的讲解,对你说的反向电压还是没有怎么清楚,输入短路,就有反向电压??能给小弟仔细讲解一下吗??现在看来元器件用好真的作用很大!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/228651192110311.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
  把所有元件画出来就比较明确.
  正常工作时,输出端有15V电压,输入短路时in端变为0电压,输出端电容上的电压没那么快放完,所以就会有反向的15V电压.
  有了这个二极管给输出电容放电,两端反向电压差不会高于二极管正向电压.
  一般输出电容也要选小些.
wen2007
@njyd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/228651192110311.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  把所有元件画出来就比较明确.  正常工作时,输出端有15V电压,输入短路时in端变为0电压,输出端电容上的电压没那么快放完,所以就会有反向的15V电压.  有了这个二极管给输出电容放电,两端反向电压差不会高于二极管正向电压.  一般输出电容也要选小些.
谢谢njyd兄的详细讲解,以后希望多指教!!
对了能告诉我QQ 号吗?如果不方便就算了
