记得以前在毕业论文答辩时,我的课题是小功率正激变压器的设计.当时有一位老师问我是否可以把次级输出储能电感和续流二极管去掉?????????
我看法是:开关管导通的时候,初级能量通过变压器传输到次级的负载上并向输出电容充电.当开关管截止的时候,电容又通过负载放电.如此反复,和反激刚好过程相反.我觉得去掉是可以的,只是纹波大点.
本人愚见!!还望各位大哥指教!!!!!!!!!!
正激变换器之疑惑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(15)
@armyliu
那是因为你对应的电流太大了,象辅助线圈因为电流小,不用输出电感与续流二极管也可以工作
/bbs/u/58/780561192177639.bmp [/img]
在A图和B图中,如果次级负载一样,输出电压也一样.那么在同等的输入电压下,二极管D1,D2的电流波形和大小是一样的吗?(储能电容C1=C2)
假设一样的话,那又是什么原因引起正激式(A图)初级电流远远大于反激式(B图)初级电流呢?
个人认为:在CCM模式下 正激 VO=VIN*D/N1 反激 VO=VIN*D/N2*(1-D).如果要做到输出电压一致的话,(设正激和反激占空比都一样),那么正激的初次级匝比N1=1/2N2(N2为反激初次级匝比).
那么当二极管D1,D2的电流波形和大小是一样的话,N1=1/2N2.在正激初级电流会是反激初级电流的2倍.如果把反激电源中变压器接成正激形式,那么初级的电流可能比原来不只大2倍.(因为反激变压器初级励磁电感小,也会产生很大的初级电流).
望各位大哥指教!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/780561192177639.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
望各位大哥指教!!!
@liao8102741
/bbs/u/58/780561192177639.bmp[/img]在A图和B图中,如果次级负载一样,输出电压也一样.那么在同等的输入电压下,二极管D1,D2的电流波形和大小是一样的吗?(储能电容C1=C2)假设一样的话,那又是什么原因引起正激式(A图)初级电流远远大于反激式(B图)初级电流呢?个人认为:在CCM模式下正激VO=VIN*D/N1反激VO=VIN*D/N2*(1-D).如果要做到输出电压一致的话,(设正激和反激占空比都一样),那么正激的初次级匝比N1=1/2N2(N2为反激初次级匝比). 那么当二极管D1,D2的电流波形和大小是一样的话,N1=1/2N2.在正激初级电流会是反激初级电流的2倍.如果把反激电源中变压器接成正激形式,那么初级的电流可能比原来不只大2倍.(因为反激变压器初级励磁电感小,也会产生很大的初级电流). 望各位大哥指教!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/780561192177639.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
二极管电流波形怎么会一样呢,一个Ton导通,一个Toff导通
@liao8102741
反激电路是利用其激磁电感存储能量,然后在开关管关断时释放.而无输出电感和续流二极管的正激,实际上是利用其变压器次级漏感,因为漏感很小所以只能在小功率时能工作.
此时,反激电路工作在DCM.
此时,反激电路工作在DCM.
精华推荐 换一换
