什么是有源和无源蜂鸣器啊?有什么区别?使用上面.
不好意思,献丑了.请各位大侠指导一下.
谢谢拉!
有源和无源蜂鸣器的区别?
全部回复(8)
@cupidsd
多谢拉.原来如此.是不是有源的器件内部相当于有了振荡电路,而无源的则必须外部加振荡或者通过某些信号产生电路产生振荡的信号,无源的加了直流电压响不起来.这么理解没错吧.还有一个问题,对于两种不同的蜂鸣器,如果要发出有节奏的类似音乐的那种,应该怎么做?有源的是加不同的直流电压么?无源的是输入不同频率的音频信号?是这样么?真的十分感谢!
其实,有源蜂鸣器也叫压电式蜂鸣器而无源的应该是电磁式;有源蜂鸣器是使用电路设计振荡器使用的,里面通过开关管的通断来实现振荡的,所以通常利用驱动信号输入(就是所谓的频率脉冲);而无源的则是通过电磁振荡形成的,通一直流信号在线圈形成磁场吸合触点,触点和磁芯的空隙大小决定了声音大小,磁场强度(输入信号大小)决定了振荡频率;
@wpcily
根据前面两位大侠的知道,我也查阅了一些资料,现在终于有些眉目了,我觉得.
1、蜂鸣器要发出声音,必然都有音频的信号来驱动电磁的部件或者压电的陶瓷片.
2、因此,如果直接输入的信号是音频的方波或者正弦波(也有可能是其他类型的周期信号),这种信号可以直接驱动电磁或者压电部件发出声音,那么我们就称之为无源的器件.(既有电磁式的,也有压电式的)
3、同时,也说明了另外一点,如果直接输入的信号是直流电压(而非周期信号),那么既然蜂鸣器能发出声音,说明内部已经集成了振荡电路,我们就称之为有源蜂鸣器.(如果没有振荡器,直流电压不可能生成音频信号的).这种既有电磁式的,也有压电式的.
那么,这里的有源就是指有否振荡电路.因为振荡电路一般由有源器件组成,所以叫做有源.
有源的应该也叫自激式的,无源的也叫他激的,这样的话,就更能说明问题的本质了.
也上是我的理解,还请指教!
也上是我的理解,还请指教!
@cupidsd
根据前面两位大侠的知道,我也查阅了一些资料,现在终于有些眉目了,我觉得.1、蜂鸣器要发出声音,必然都有音频的信号来驱动电磁的部件或者压电的陶瓷片.2、因此,如果直接输入的信号是音频的方波或者正弦波(也有可能是其他类型的周期信号),这种信号可以直接驱动电磁或者压电部件发出声音,那么我们就称之为无源的器件.(既有电磁式的,也有压电式的)3、同时,也说明了另外一点,如果直接输入的信号是直流电压(而非周期信号),那么既然蜂鸣器能发出声音,说明内部已经集成了振荡电路,我们就称之为有源蜂鸣器.(如果没有振荡器,直流电压不可能生成音频信号的).这种既有电磁式的,也有压电式的.那么,这里的有源就是指有否振荡电路.因为振荡电路一般由有源器件组成,所以叫做有源.有源的应该也叫自激式的,无源的也叫他激的,这样的话,就更能说明问题的本质了.也上是我的理解,还请指教!
差矣.自激式他激式只是对压电而言,并非为有源或无源,自激式是指压电有反馈极,一般有三个极引出,他激式为无反馈极,一般只有二个引出极
