怎么回事,一上电就击穿TOP245Y
最近做了一个电源采用TOP245Y,今天焊接完成,上电直接击穿了2只TOP245Y.电路图如下.输入85~264VAC(每相对地),输出1:12V/2A;输出2:7V/0.8A;输出3:7V/0.1A.
变压器参数:    磁心:选用EER28;骨架:引脚12
Lp=800uH;
Np=58Ts: 初级绕组,AWG27;
Nb=5Ts:  偏压绕组,AWG27*2;
Ns1=6Ts:  输出12V/2A,AWG25*3;
Ns2=4Ts:  输出7V/0.8A,AWG25*2;
Ns3=5Ts:  输出7V/0.1A,AWG27*2
现象:上电后听见“啪”的一声轻响.然后测试发现电容上还有300V电压.但是TOP245Y已被击穿.检查变压器正常.
请各位分析一下是什么问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/654481192176466.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
yaobaohan
个人认为:没有见过你图上画的这种TOP245Y的,同时也感觉你的变压器的感量也有点大了.我也是新手,别怪!
qs7785yj
TOP哪来的9脚?
@qs7785yj
TOP哪来的9脚?
第一上电,要从零电压向高电压调,输出不要负载.看见输入功率如果增大很多就要关机.重新检查线路.
调机的问题自己要掌握方法
hzhy2001
如果初级漏感太大,阻容吸收电路电压过高会造成245击穿,再并一个P6KE200试试
路路长
@hzhy2001
极度同意hzhy2001 的建议,在R3C7的边上再并联一个P6KE200A的TVS瞬态吸收管,应该就不会击穿了.我用PI expert设计软件做出来的电源还没有出现过太大的偏差!
qs7785yj
TOP芯片的吸收回路里的TVS一般不可缺少,电容和电阻倒是依据实际情况再添加的,目的是帮TVS分担一部分功耗,所以TVS一般都要装的.
