可控硅后级一直没有试验成功,也不知问题出在哪儿,整流倍压成功,就是没有输出.那位大侠有多,转让我一个,足下感恩!
要求:整流滤波以后电压为480V,前级功率是350~600W
谁帮我做个可控硅后级..........
全部回复(23)
@hghj
谈钱伤感情,现在手上可控硅没有我还是教你怎么做吧
@hghj
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2083371193055176.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
嗯,那个DB触发管很要紧吗,好像在可控硅电路里都有它,只是对可控硅电路不熟悉,单控硅我有两个,是塑封的好像(1225、815)可用吗?自己制作时,电感只绕了57圈,在5号电池上绕的.不够的话,可以加磁芯吗?--
大侠,还有个问题,做好的后级,可以在市电220上做试验吗?当然时整流滤波以后......
@wbp001
大侠,我的邮箱 wbp001@163.com
触发管当然要紧,它是触发可控硅,塑封的没有金封的好塑封的容易坏,电感57圈太少要150圈左右不要加磁芯,我做过实验0.8线在1CM的中波磁芯上绕50圈结果打坏了两只电容和一只可控硅,做好的后级不要在市电220上做试验那样很危险,1225可以用815我就不知道
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2083371193094666.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hghj
触发管当然要紧,它是触发可控硅,塑封的没有金封的好塑封的容易坏,电感57圈太少要150圈左右不要加磁芯,我做过实验0.8线在1CM的中波磁芯上绕50圈结果打坏了两只电容和一只可控硅,做好的后级不要在市电220上做试验那样很危险,1225可以用815我就不知道[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2083371193094666.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样的可控硅要几钱一只?
@hghj
对于这个电感要用多大的线绕才好,多少T比较适合呢,接630V2UF电容这个
@hghj
电感多大才好,才不会发热,多大的线多少T
@hghj
你好,请问一下.此升压电路能从多少伏升到多少伏.谢谢
