我花了100多元钱买了猫大哥来家试用,一点效果也没有;闲着没事想自制一个看看!请有经验朋友指点一下!
新颖的电子灭鼠器电路
新颖的电子灭鼠器 据说老鼠对电磁场较为敏感,这是一般的高压电网灭鼠效果差的原因.本文介绍的电子灭鼠器,平时电网上无高压,它不会引起老鼠的警觉,但只要鼠体一触发电网,电网便立即能上高压,瞬间将其击毙,其灭鼠效果较好. 工作原理 电路见图1( 点击下载原理图 ).B是一只隔离、升压式变压器.由于电网利用大地作为一个电极,为防止杀鼠时市电保安器误动作,用变压器将电路与市电隔离.次级6V左右的低压经VD1整流、C1滤波后得到7V左右的直流电压作控制用.高压交流电由VD2整流后得到的脉动电压作触杀电源.单向可控硅SCR用于高压的开/关控制,SCR阴极通过LAMP接在电网上. 静态时,三极管V1因基极电路悬浮而截止,SCR亦截止,电网对地间只有很低的直流电压,因而产生电场很弱,不会使老鼠引起警觉.当有老鼠碰到电网时,V1立即导通,将SCR触发,脉动高压通过LAMP立即加在电网上,将老鼠击毙.与此同时,V2也饱和导通,继电器J通电吸合,电铃DL接通电源而打响,通知人员将死老鼠及时移走. 元器件选择与制作 元器件清单见下表 编 号 名 称 型 号 数 量 R1 电阻 100K 1 R2*电阻 200Ω 需调整 1 R3 电阻 5.1K 1 C1 电解电容 220u 1 C2 电解电容 47u 1 VD1、3、4、6 整流二极管 IN4007 4 VD2 整流二极管 IN5408 1 VD5 开关二极管 IN4148 1 V1 晶体三极管 9012 1 V2 晶体三极管 9013 1 SCR 单向可控硅 BT169 1 J 继电器 6V小型 1 BX 保险管 0.5A Φ0.5cm×2cm 1 B 变压器改制(详见表后文字) 1 LAMP 白炽灯 60W/220V 1 B选用300W左右的控制变压器改制,将低压绕组拆除,另用Φ0.25mm的漆包线绕1200匝左右,在13匝处抽头作低压绕组.J用6V的小型继电器.制作时,所有元件装在一个电路板上.电网可用铁丝在离地2cm高的瓷绝缘支撑物上缠绕数道形成,电路的公共端用铁钉钉入地下.为了加强效果,可在地面泼些水. 调试 1、若R1用100KΩ,V1不能饱和,可用两只9012管复合代替V1. 2、调整R2阻值,以使SCR能被可靠触发导通.
