1mA稳压二极管
有没有电流是1mA的稳压二极管?
全部回复(7)
ridgewang
当然有了,
@ridgewang
当然有了,
在哪儿可以买到?
ridgewang
@powerpcb54
在哪儿可以买到?
philips,nec
猪老大
普通稳压管都可以在1MA时,正常工作.
@猪老大
普通稳压管都可以在1MA时,正常工作.
但1mA时,电压值相差较大
猪老大
@powerpcb54
但1mA时,电压值相差较大
不应该吧.
我印像中,普通硅二极管的“反向漏电流”应当在“微安以下级”.
“一百微安”时,就应当进入正常的“击穿稳压区”.
所以,“一毫安”时,应当是“完全”进入了稳压状态.
“电压相差较大”
有可能是各个元件的“参数离散性”较大.
dadodo
@powerpcb54
但1mA时,电压值相差较大
稳压二极管的离散性本来就比较大,一般有5%-10%的样子.
