一、产品特点
1.电磁辐射极低,没有使用任何变压线圈;
2.能耗低,待机状态只有电容本身的漏电流流失;
3.转换效率极高,除了开关管本身发热消耗一部分能量外,其余部件没有能量损失,也没有功率因素调整的概念;
4.动态调整方便,可输出几十倍的过载电流,其调整幅度由选用的储能电容决定;
5.体积小巧,电源可以集成化、模块化,100W以下可以做成IC芯片形式,100W以上可以做成IC+外围大电容、大功率管的形式;
6.电压调整灵活,即可以降压,也可以升压,还能做成双向逆变——即可升压也能降压,二者可同时进行;
7.安全性好,可以做到输入输出完全隔离;
8.独创多路输入、输出功能,共用变换电路(分时复用),能提供N组不共地的正负电压输出.
二、应用范围
1.电子行业——可以将电源直接移植到PCB板上,电源不会对其它电路产生干扰,因为没有以往电源的电磁耦合现象,电子电路中来自电源的主要干扰不复存在了;
2.电力拖动行业——使用电容变压电源可以使大功率设备延时启动,同时又具备了变频功能,因此将使电气设备启动控制设备大大简化,且不会对电网产生波动;
3.机电行业——由于电容变压电源采用了单片机控制技术,使电源的信息化得以实现,计算机系统可以实时监控电源,以住需要PLC等控制器的设备可以交由电容变压电源+计算机软件(或单片机程序)负责,设备器件简化,工作更为可靠.
三、产品现状
1.目前该电源的发明专利正在申请中,技术上属于重大创新,现有技术产品没有雷同;
2.该技术已有样品,详见实物;
3.电容变压开关电源采用单片机控制,制造工艺简洁、成本低廉,又有专利做后盾,因此不怕被仿制,附价值高;
4.引领电源技术IC化、信息化、功能化(可以直接取代变频器、PLC等);
5.本产品将采取授权制造模式,欢迎有兴趣的厂家咨询,也欢迎投资方以资金形式控股组建新的电源制造企业;
6.授权使用技术方案:10W以下的小功率电源方案为10---50万元人民币(根据客户对产品的性能要求与规模收取专利使用费),可任意定制满足客户所需的性能要求(本专利技术范围内).
联系人:徐国强
联系电话:0755-28770820
QQ: 297154077
E-mail: langlong8@163.com
样品图片:
A-低压小功率型(电压在2.5~36v可任意调节、最大电流1A)
B-大功率型(电压在0~300v可任意调节、最大电流3A)
新型电容变压开关电源
全部回复(4)
@langlong8
此帖已被屏蔽
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1970311192585238.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@langlong8
A-低压小功率型(电压在2.5~36v可任意调节、最大电流1A)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1970311192585238.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1970311192585312.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@langlong8
B-大功率型(电压在0~300v可任意调节、最大电流3A)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1970311192585312.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
欢迎有兴趣者咨询,同时可订制包括特种电源在内的各类电源.
