NCP1256 反激无PWM输出
NCP1256 反激无PWM输出
用NCP1256做了一款电源,一直没有PWM输出,请帮忙看看,附件是原理图
全部回复(17)
edie87@163.com
你的电路不全,
BO是欠压保护功能,接大电解,你接一个15V是什么意思?
或者你把BO的分压电阻调一下,看IC能不能起来
jiaohuang2004
@edie87@163.com
你的电路不全,BO是欠压保护功能,接大电解,你接一个15V是什么意思?或者你把BO的分压电阻调一下,看IC能不能起来
感谢您的回帖,这是24伏输入1000伏输出升压的电路,15伏是辅助供电,分压电阻调到使BO端为1.2伏,起不来
boy59
@jiaohuang2004
先检查下FB(反馈)信号是否正常
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
jiaohuang2004
@boy59
先检查下FB(反馈)信号是否正常
FB信号一直为低0伏,芯片PWM输出没有,断开FB后上电测量 FB也是0伏
jiaohuang2004
boy59
@jiaohuang2004
FB信号一直为低0伏,芯片PWM输出没有,断开FB后上电测量FB也是0伏
这个地方可以接一个滑动变阻器使FB信号由0负逐渐升高(断开光耦),正常情况PWM信号占空比会逐渐增大。
jiaohuang2004
@boy59
我试试,谢谢版主
jiaohuang2004
@boy59
FB内部有上拉,这样芯片上电后,FB引脚啥都不接,应该能测到电压的啊,现在啥都没有
boy59
@jiaohuang2004
芯片的电源和地都焊接良好的话不排除是芯片坏掉了
jiaohuang2004
@boy59
再次感谢您,现在换了一个芯片,还是不行,涛声依旧,BO端分压2.5V左右,供电电压15.4V,是不是我原理哪有设计的不对的地方呢
boy59
@jiaohuang2004
再检查下CS脚有没有虚焊,电阻R13是否虚焊阻值是否正确。
jiaohuang2004
@boy59
解决了,芯片供电没有达到上限值
jiaohuang2004
@boy59
解决了,芯片供电没有达到上限
jiaohuang2004
@boy59
先检查下FB(反馈)信号是否正常
现在出现了一个新问题,MOS关闭后漏极电压振荡很严重,而且随着负载的加重,芯片输出频率会随着增大,因为漏极振荡很严重,波形是一片混乱,像是振荡,
负载再次加大后,干脆就不输出了,见附图
电源网-璐璐
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
小镇
@jiaohuang2004
[图片]
可以确认一下实际的变压器相位是否和原理图的一致,相位有问题的话可能会出现这种问题!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
